C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
-pahapukki-
Viesti Kirjoittaja -pahapukki- »
Auto on 1993 Frontera 2.0 8 ventiilinen bensa eli sama moottori kun omegoissa. autoon on vaihdettu bensapumppu + bensapumpun rele ja kaikki bensaletkut kun olivat huonona.
erillinen virtajohtokin menee bensapumpulle. Ruiskulle tulee bensa ja kaikki sulakkeet ovat kunnossa.
auto sammui ajosta eikä ole lähtenyt käyntiin sen jälkeen.
Kysymys kuuluu että mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä ja mitä tehdä?
tursas
Re: C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jakohihna poikki
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
kampurantunnistin.
vastus 1&2 nasta 400-800ohm autodatan mukaan 3.nastaan ei mitään
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
hukka kirjoitti:kampurantunnistin.
Olikos tässä kasitappisessa koko tunnistinta??
Tuleeko kipinä tulpilta? Jos tulee kipinä ja bensa niin sit on se hihna poikki...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
-pahapukki-
kipinä tulee tulpilta ja tulpat ovat märät. hihna on ok.
hukka
ainakin autodatan mukaan on riippuu jakajasta jos jakajassa ei muita sisuksia kuin pyörijä niin on kampuran tunnistin
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
-pahapukki- kirjoitti:kipinä tulee tulpilta ja tulpat ovat märät. hihna on ok.
Höh, miten tulpat on märät jos niihin kerran tulee kipinä...
Kuka tossa veikkas hihnaa, Tursas varmaan, voi hyvinkin olla et on hypänny vaikkei poikki olekaan.
Kannattais varmaan tarkistaa se kiristäjä, kynnelläkin hihnaa kokeilemalla niinkun kitaraa soittasit, kuuluuko ping vai bonk.
Vittu näitä mun juttuja...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Tostahan löytyy kaikki palamiselle tarvittava paitsi ilma, imeekö ilmaa kun starttaa.
Kovasti veikkaan minäkin sitä hihnaa, pyöriikö nokka-akseli kun starttaa?
spiidi10
cb600 kirjoitti:Tostahan löytyy kaikki palamiselle tarvittava paitsi ilma, imeekö ilmaa kun starttaa.
Taidat olla oikeessa siinä hihnassa.
Ja jos nokka-akseli pyörii niin pyörii väärässä paikassa eli antaa bensan eri aikaan kun kipinän.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko tuossa se imuilman haitarikumi, imm:n ja kaasuläppäkammion välissä, norsunkärsäksi sanottu, joka ainakin tuollakoneella olevissa a-vectroissa halkeaa.
opel vectra c 2,2 gts
cb600
Joskerran ajosta on sammunut niin edellenkin veikkaan sitä hihnaa, ei välttämättä poikki mutta hampaat pois joltain pätkältä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lue vikakoodit.
lmb-58
kyllä vain pamahti letku poikki ja ajot loppu siihen. ei käynnistynyt ei pelannut 2.0 vectra a versio.
-pahapukki-
en ole purkanu jakopäätä mutta nokka-akselin päätä kun kahtoo niin hihna ei ole menny poikki??!?!?!
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
-pahapukki- kirjoitti:en ole purkanu jakopäätä mutta nokka-akselin päätä kun kahtoo niin hihna ei ole menny poikki??!?!?!
Hampaita puuttuu sitten...
