C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
-pahapukki-
Auto on 1993 Frontera 2.0 8 ventiilinen bensa eli sama moottori kun omegoissa. autoon on vaihdettu bensapumppu + bensapumpun rele ja kaikki bensaletkut kun olivat huonona.
erillinen virtajohtokin menee bensapumpulle. Ruiskulle tulee bensa ja kaikki sulakkeet ovat kunnossa.
auto sammui ajosta eikä ole lähtenyt käyntiin sen jälkeen.
Kysymys kuuluu että mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä ja mitä tehdä?
Re: C20NE ei lähdä käyntiin. APUA!
Jakohihna poikki
kampurantunnistin.
vastus 1&2 nasta 400-800ohm autodatan mukaan 3.nastaan ei mitään
Olikos tässä kasitappisessa koko tunnistinta??hukka kirjoitti:kampurantunnistin.
Tuleeko kipinä tulpilta? Jos tulee kipinä ja bensa niin sit on se hihna poikki...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
-pahapukki-
kipinä tulee tulpilta ja tulpat ovat märät. hihna on ok.
ainakin autodatan mukaan on riippuu jakajasta jos jakajassa ei muita sisuksia kuin pyörijä niin on kampuran tunnistin
Höh, miten tulpat on märät jos niihin kerran tulee kipinä...-pahapukki- kirjoitti:kipinä tulee tulpilta ja tulpat ovat märät. hihna on ok.
Kuka tossa veikkas hihnaa, Tursas varmaan, voi hyvinkin olla et on hypänny vaikkei poikki olekaan.
Kannattais varmaan tarkistaa se kiristäjä, kynnelläkin hihnaa kokeilemalla niinkun kitaraa soittasit, kuuluuko ping vai bonk.
Vittu näitä mun juttuja...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Tostahan löytyy kaikki palamiselle tarvittava paitsi ilma, imeekö ilmaa kun starttaa.
Kovasti veikkaan minäkin sitä hihnaa, pyöriikö nokka-akseli kun starttaa?
Taidat olla oikeessa siinä hihnassa.cb600 kirjoitti:Tostahan löytyy kaikki palamiselle tarvittava paitsi ilma, imeekö ilmaa kun starttaa.
Ja jos nokka-akseli pyörii niin pyörii väärässä paikassa eli antaa bensan eri aikaan kun kipinän.
onko tuossa se imuilman haitarikumi, imm:n ja kaasuläppäkammion välissä, norsunkärsäksi sanottu, joka ainakin tuollakoneella olevissa a-vectroissa halkeaa.
opel vectra c 2,2 gts
Joskerran ajosta on sammunut niin edellenkin veikkaan sitä hihnaa, ei välttämättä poikki mutta hampaat pois joltain pätkältä.
kyllä vain pamahti letku poikki ja ajot loppu siihen. ei käynnistynyt ei pelannut 2.0 vectra a versio.
-pahapukki-
en ole purkanu jakopäätä mutta nokka-akselin päätä kun kahtoo niin hihna ei ole menny poikki??!?!?!
Hampaita puuttuu sitten...-pahapukki- kirjoitti:en ole purkanu jakopäätä mutta nokka-akselin päätä kun kahtoo niin hihna ei ole menny poikki??!?!?!
