b omegan keskuslukko
Re: b omegan keskuslukko
onko tuo tilanne muuttunut mitään nyt kun on vähän lämpimämpää?
muutosta vaan huonompaan suuntaan, enää ei aukeakkaan napista. Avaimella lukosta kääntämällä kyllä pelaa hyvin.
Itellä samanlainen ongelma omegassa. Ovet eivät aukea tai lukkiudu avaimesta vaikak siihen on uudet patterit vaiheltu. ja myös ovien lukoissa jotain häikkää kun eivät aukema millää vaikka se avain liikkuu välillä normaalisti siinä lukossa mutta ovet ei vaina avaudu, eli ovia ei saa tällä hetkellä ollenkaa auki paitsi kuskinovea, mutta sitäkään ei lukkoon saa?
Vaihdoin ohjainboxin varaosa-autosta, ei vaikutusta mihinkään. Vika jossain muualla tai sit jostain kumman syystä molemmat on hajonnut mystisesti samallatavalla. Naksahdus boxista kuuluu ku ovet lukkoon lyö, ja avatessa kans.
Onko se sit vaan se avain sökö?
- putkikardaani
mulla oli vikana niin väljä virtalukko että se jäi tavallaa pikkusta vajaa väärään asentoon ja aiheutti mystisesti keskuslukon toimimattomuuden.
- sepse
- OCF Member 2023
Anteeksi että kysyn itsestään selvää asiaa mutta tokihan sitten sen ohjain boxin kanssa käytit myös varaosa-auton kaukosäädintä , ne kun ovat parit .Kääntä kirjoitti:Vaihdoin ohjainboxin varaosa-autosta, ei vaikutusta mihinkään. Vika jossain muualla tai sit jostain kumman syystä molemmat on hajonnut mystisesti samallatavalla. Naksahdus boxista kuuluu ku ovet lukkoon lyö, ja avatessa kans.
Seppo
No empäs tietenkään..
Mutta vika ei siltikään kummennu miksikään, toimii samalla tavalla kun sillä toisellaki, varaosa-auton kaukkaria ei oo tallessa.
Hyvimpä tuota on pärjänny ilman kaukosäätöäkin, katsellaan kesämmällä josko alkais vikaa ettimään..
Nyt on laiteltu vähän enemmän (hah, pelkkä boxi vaihdettu) ja "edistystä" tullu sen verran et nyt pelaa muuten mutta ainut vika on että ei menee lukkoon napista.
Kuinkahan todennäköstä on että tuo lukitusnappi itessään on hajalla? Valo vilkahtaa ku nappia painaa mutta mitän ei tapahdu, samallatavalla välähtää avatessa mut sillon lukot aukeaa.
Ohjelmointiinkaan värme ei reagoi mitenkään
E: yleismittarilla kokeiltaesa napit toimii samanlailla, ilmeisesti vika ei siinä ole.. Kellään ideaa?
2slow4motion2
Liityn kerhoon.. ovet menee kiinni napista ja aukeaa paitsi kuskin ovi.. kaikki muu toimii. Eli siis kuskin ovessa ei tapahdu mitään.. avaimella toimii normaalisti.. ilmeisesti kytkin pahvien alta pimeä..
Ei enää järki riitä, varaosa-auton ohjainboksilla ja avaimella toimii identtisesti. Eli siis napista auton vierestä ovet aukee, muttei mene kiinni. Ei myöskään aukea jos on tyyliin 3-4m etäisyydellä autosta, kummillakaan osilla. Uus patteri ei vaikuta asiaan milläänlailla.
Mikä hitto siinä nyt tökkii??
E. onko siis vastaanotin siinä jalkatilasa olevasa boxisa? Vähä ihmetyttää ku ostaessa avas ihan hiton kaukaa noi ovet ja sit alko pikkuhiljaa temppuilemaan, nyt ei avaa ku melkeen pitää olla avain kiinni autossa..
