2.5 v6 jakohihnako poikki, vai pelkkä laturin hihna?
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Meni sitten kesken ajon ainakin laturinhihna poikki. Tai ainakin niin päättelin kun laturin merkkivalo sytty kesken kaiken. Auto parkkiin ja kattoomaan oliko näin. Ylläri oli pannuhuoneessa vastassa. Oli sitten laturinhihna mennessään repiny jakohihnan paskaksi. Yks hihnapyöräkin paskana. Mitähän on koneesta paskana? Kannataako edes pajottaa vai alanko ettimään vaihtokonetta?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
keku79
Re: 2.5 v6 jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja keku79 »
vaihra pannu
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lepo99 kirjoitti:Meni sitten kesken ajon laturinhihna poikki. Tai ainakin nii päättelin kun laturin merkkivalo sytty kesken kaiken. Auto parkkiin ja kattoomaan oliko näin. Ylläri oli pannuhuoneessa vastassa. Oli sitten laturinhihna mennessään repiny jakohihnan paskaksi. Yks hihnapyöräkin paskana. Mitähän on koneesta paskana? Kannataako edes pajottaa vai alanko ettimään vaihtokonetta?
Siis sammuiko moottori kesken ajon vai syttyikö pelkkä latauksen häiriövalo?
Kun muistaakseni X25XE:ssä jakohihna on sen verran hyvin suojattu peitekuorella, että miten se laturin moniurahihna on päässyt sen kanssa yhteyteen? Voin toki muistaa väärinkin. Ei sulla olis kuvia?
lepo99
Timonen kirjoitti:
Ei sammunut moottori keskenajon. Ainoastaan latauksen merkkivalo sytty. En heti pysähtynyt (vaikka tuosta ekasta viestistä niin voi ymmärtää) vaan jatkoin ajoa koska ei ollut mitään muuta ongelmaa. Kaikki muu pelas normaalisti. Seuraavaksi alko palamaan luistoneston ja abs:n merkkivalo, moottorin vikavalo, airbag merkkivalo, joka sammu sitten aika pian, mittarit putos nollille (mittarit sai takasi kun ajovalot sammutti) automaatti herkes vaihtamasta itse vaihteita, ainoastaan pakkopykälät toimi. Alko siis virta loppumaan?
Noin kilsa ennen kotia alko tuntuu että kone käy vain puolikkaana. Vedot alko katoamaan. Ajattelin että menikö joku suojaohjelma päälle vai alkaako akku olemaan ihan kapu niin että polttoainepumppj ei jaksa pyöriä.
Moottori ei missään vaiheessa sammunut omin päin. Ainoastaan kotona pihassa kun sammutin.
Kuvia ei ole. Mutta voi tänään ottaa. Laitanko sulle s.postiin?
Paisunta säiliöstä on osa vesistä tullut ulos, öljyä ei ole kadonnut
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eiköhän sielä ole joku rulla/laakeri/vesipumppu leiponut kiinni ja se vei mennessään kummatkin hihnat. (Tai ainakin jako hyppäsi)
Kampurahan noita kumpaakin hihnaa pyörittää?
lepo99
Se hihnapyörä joka on paskana sijaitsee hanttarinpuolella ihan moottorin etureunassa. Pääseekö tuossa koneessa venttiilit ottaa hippää mäntien kanssa? Jotkin opeli koneethan on ns.vapaastipyöriviä
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
lepo99 kirjoitti:Moottori ei missään vaiheessa sammunut omin päin. Ainoastaan kotona pihassa kun sammutin.
No ei siellä kyllä jakohihna poikki ole.
lepo99
Zafira kirjoitti:
Kävin kahteleen uudestaan tuota pannua ja sillä on yksi hihna riekaleina. Kuinka monen hihnapyörän kautta tuo laturinhihna oikein kulkee? Siellä on ainakin 4 hihnapyörää ilman hihnaa.
Kuis mä saan laitetua tänne kuvia? Nyt oli muutama otettuna pannuhuoneesta.
nall3
Re: 2.5 v6 jakohihnako poikki, vai pelkkä laturin hihna?
Viesti Kirjoittaja nall3 »
Kuvia saat laitettua esim: http://www.aijaa.com/ kautta
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin :roll: :yawn:
lepo99
nall3 kirjoitti:Kuvia saat laitettua esim: http://www.aijaa.com/ kautta
Kiitz. Tässä olis nyt 3 kuvaa.
http://www.aijaa.com/YRQZeq
http://aijaa.com/KCeotF
http://aijaa.com/hzT9WZ
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
lepo99
sepse kirjoitti:Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
Eli jos nyt oikein ymmärsin niin jakopään hihna olis ok? Minkä kaikkien kautta tuo laturin hihna kulkee? Miksi vedet on tullu pihalle? Pyöriikö vesipumppi samalla hihnalla?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Seppo
Kyllä siinä noin on käynyt. Muistaa vaan sitte kattella ne kaikki hihnan palaset sieltä pois, menee kyllä herkästi sinne jakoremmen puolelle.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
lepo99 kirjoitti:
Seppo
Vesipumppu on samalla hihnalla.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kannattaa varmaan vaihtaa jakokamat samantien kun koppa on kuitenkin avattava putsausta varten .
Ja kädet kyynerpäitä myöten ristiin ettei kansipahvit ottanu nokkiinsa kun ajelit vielä kotiin asti :no:
Seppo
