2.5 v6 jakohihnako poikki, vai pelkkä laturin hihna?
lepo99
Meni sitten kesken ajon ainakin laturinhihna poikki. Tai ainakin niin päättelin kun laturin merkkivalo sytty kesken kaiken. Auto parkkiin ja kattoomaan oliko näin. Ylläri oli pannuhuoneessa vastassa. Oli sitten laturinhihna mennessään repiny jakohihnan paskaksi. Yks hihnapyöräkin paskana. Mitähän on koneesta paskana? Kannataako edes pajottaa vai alanko ettimään vaihtokonetta?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
keku79
Re: 2.5 v6 jakohihna poikki
vaihra pannu
Siis sammuiko moottori kesken ajon vai syttyikö pelkkä latauksen häiriövalo?lepo99 kirjoitti:Meni sitten kesken ajon laturinhihna poikki. Tai ainakin nii päättelin kun laturin merkkivalo sytty kesken kaiken. Auto parkkiin ja kattoomaan oliko näin. Ylläri oli pannuhuoneessa vastassa. Oli sitten laturinhihna mennessään repiny jakohihnan paskaksi. Yks hihnapyöräkin paskana. Mitähän on koneesta paskana? Kannataako edes pajottaa vai alanko ettimään vaihtokonetta?
Kun muistaakseni X25XE:ssä jakohihna on sen verran hyvin suojattu peitekuorella, että miten se laturin moniurahihna on päässyt sen kanssa yhteyteen? Voin toki muistaa väärinkin. Ei sulla olis kuvia?
lepo99
Ei sammunut moottori keskenajon. Ainoastaan latauksen merkkivalo sytty. En heti pysähtynyt (vaikka tuosta ekasta viestistä niin voi ymmärtää) vaan jatkoin ajoa koska ei ollut mitään muuta ongelmaa. Kaikki muu pelas normaalisti. Seuraavaksi alko palamaan luistoneston ja abs:n merkkivalo, moottorin vikavalo, airbag merkkivalo, joka sammu sitten aika pian, mittarit putos nollille (mittarit sai takasi kun ajovalot sammutti) automaatti herkes vaihtamasta itse vaihteita, ainoastaan pakkopykälät toimi. Alko siis virta loppumaan?Timonen kirjoitti:Siis sammuiko moottori kesken ajon vai syttyikö pelkkä latauksen häiriövalo?lepo99 kirjoitti:Meni sitten kesken ajon laturinhihna poikki. Tai ainakin nii päättelin kun laturin merkkivalo sytty kesken kaiken. Auto parkkiin ja kattoomaan oliko näin. Ylläri oli pannuhuoneessa vastassa. Oli sitten laturinhihna mennessään repiny jakohihnan paskaksi. Yks hihnapyöräkin paskana. Mitähän on koneesta paskana? Kannataako edes pajottaa vai alanko ettimään vaihtokonetta?
Noin kilsa ennen kotia alko tuntuu että kone käy vain puolikkaana. Vedot alko katoamaan. Ajattelin että menikö joku suojaohjelma päälle vai alkaako akku olemaan ihan kapu niin että polttoainepumppj ei jaksa pyöriä.
Moottori ei missään vaiheessa sammunut omin päin. Ainoastaan kotona pihassa kun sammutin.
Kuvia ei ole. Mutta voi tänään ottaa. Laitanko sulle s.postiin?
Paisunta säiliöstä on osa vesistä tullut ulos, öljyä ei ole kadonnut
- Jäsennumero: 1227
Eiköhän sielä ole joku rulla/laakeri/vesipumppu leiponut kiinni ja se vei mennessään kummatkin hihnat. (Tai ainakin jako hyppäsi)
Kampurahan noita kumpaakin hihnaa pyörittää?
lepo99
Se hihnapyörä joka on paskana sijaitsee hanttarinpuolella ihan moottorin etureunassa. Pääseekö tuossa koneessa venttiilit ottaa hippää mäntien kanssa? Jotkin opeli koneethan on ns.vapaastipyöriviä
Zafira
No ei siellä kyllä jakohihna poikki ole.lepo99 kirjoitti:Moottori ei missään vaiheessa sammunut omin päin. Ainoastaan kotona pihassa kun sammutin.
lepo99
Kävin kahteleen uudestaan tuota pannua ja sillä on yksi hihna riekaleina. Kuinka monen hihnapyörän kautta tuo laturinhihna oikein kulkee? Siellä on ainakin 4 hihnapyörää ilman hihnaa.Zafira kirjoitti:No ei siellä kyllä jakohihna poikki ole.lepo99 kirjoitti:Moottori ei missään vaiheessa sammunut omin päin. Ainoastaan kotona pihassa kun sammutin.
Kuis mä saan laitetua tänne kuvia? Nyt oli muutama otettuna pannuhuoneesta.
nall3
Re: 2.5 v6 jakohihnako poikki, vai pelkkä laturin hihna?
Kuvia saat laitettua esim: http://www.aijaa.com/ kautta
Ei kannata opelia, ne ruostuu ja on ihan paskoja muutenkin![]()
lepo99
Kiitz. Tässä olis nyt 3 kuvaa.nall3 kirjoitti:Kuvia saat laitettua esim: http://www.aijaa.com/ kautta
http://www.aijaa.com/YRQZeq
http://aijaa.com/KCeotF
http://aijaa.com/hzT9WZ
sepse
Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
lepo99
Eli jos nyt oikein ymmärsin niin jakopään hihna olis ok? Minkä kaikkien kautta tuo laturin hihna kulkee? Miksi vedet on tullu pihalle? Pyöriikö vesipumppi samalla hihnalla?sepse kirjoitti:Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
Snowman
Kyllä siinä noin on käynyt. Muistaa vaan sitte kattella ne kaikki hihnan palaset sieltä pois, menee kyllä herkästi sinne jakoremmen puolelle.sepse kirjoitti:Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Vesipumppu on samalla hihnalla.lepo99 kirjoitti:Eli jos nyt oikein ymmärsin niin jakopään hihna olis ok? Minkä kaikkien kautta tuo laturin hihna kulkee? Miksi vedet on tullu pihalle? Pyöriikö vesipumppi samalla hihnalla?sepse kirjoitti:Tyypillinen vika , kiristinpyörän laakeri leikannu kiinni -muovinen pyörä sulanu ja moniurahihna poikki / kaikki muut viat tuli siitä että sähköt loppui .
Seppo
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
sepse
Kannattaa varmaan vaihtaa jakokamat samantien kun koppa on kuitenkin avattava putsausta varten .
Ja kädet kyynerpäitä myöten ristiin ettei kansipahvit ottanu nokkiinsa kun ajelit vielä kotiin asti
Seppo
Seppo
