Autona omega 2.5TD Automaatti, vm.97. Ajettu 300tkm.
Olis ongelmia tuon "uuden" auton kanssa. Edellisen omistajan mukaan käynnistynyt hienosti kuumana ja kylmänä, joten siihen kai täytyy sitten uskoa ettei ole vaivannut pitempään....
Ongelma alkoi heti ensimmäisenä aamuna (helevetin hyvä tuuri!). Aikaisemmin Kävi nätisti ja kulki hyvin.
Joten mistä kannattais alkaa purkamaan tätä ongelmaa?
Tällä hetkellä tehty:
- Siirtopumpun rele vaihdettu. Huom! Pumppu pyörii ns.hyppylangalla muttei rele paikoillaan kun kääntää virrat päälle. Tankissa n.30 litraa tavaraa, joten pitäs toimia ilmankin.
- PA-järjestelmä ilmattu suodattimen päältä sekä tarkistettu että suuttimet saa tavaraa kun käynnistää (3 avattu).
- PA-letkut näyttää kuivilta.
- Sähköjohtoja katottu,ihan ok näin silmämääräisesti
- Kaikki sulakkeet tarkistettu,releet napsuu
- Hehkuvalo syttyy ja sammuu normaalisti
Vikakoodeja ei oo luettu! Jos jollakin on tietoa mikä testeri toimii varmuudella tuossa niin kertokaa.
Kun kääntää virrat päälle, moottorin vikavalo syttyy ja sammuu normaalisti.
Ihan vielä en luovuta, jos nyt jotain vielä keksis ennen kun vie
