Omega 2.5td ei käynnisty,apua
sutiisutii
Viesti Kirjoittaja sutiisutii »
Nyt opel-tietäjät apua!
Autona omega 2.5TD Automaatti, vm.97. Ajettu 300tkm.
Olis ongelmia tuon "uuden" auton kanssa. Edellisen omistajan mukaan käynnistynyt hienosti kuumana ja kylmänä, joten siihen kai täytyy sitten uskoa ettei ole vaivannut pitempään....
Ongelma alkoi heti ensimmäisenä aamuna (helevetin hyvä tuuri!). Aikaisemmin Kävi nätisti ja kulki hyvin.
Joten mistä kannattais alkaa purkamaan tätä ongelmaa?
Tällä hetkellä tehty:
- Siirtopumpun rele vaihdettu. Huom! Pumppu pyörii ns.hyppylangalla muttei rele paikoillaan kun kääntää virrat päälle. Tankissa n.30 litraa tavaraa, joten pitäs toimia ilmankin.
- PA-järjestelmä ilmattu suodattimen päältä sekä tarkistettu että suuttimet saa tavaraa kun käynnistää (3 avattu).
- PA-letkut näyttää kuivilta.
- Sähköjohtoja katottu,ihan ok näin silmämääräisesti
- Kaikki sulakkeet tarkistettu,releet napsuu
- Hehkuvalo syttyy ja sammuu normaalisti
Vikakoodeja ei oo luettu! Jos jollakin on tietoa mikä testeri toimii varmuudella tuossa niin kertokaa.
Kun kääntää virrat päälle, moottorin vikavalo syttyy ja sammuu normaalisti.
Ihan vielä en luovuta, jos nyt jotain vielä keksis ennen kun vie -(z)- pajalle ja sehän maksaa... :kahvia:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: Omega 2.5td ei käynnisty,apua
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Luultavasti jakoketju venynyt ja jos on paljon pakkasta eli yli 10 niin ei lähde ilman lohkolämppäriä ja virtaa pitää olla hyvin sekä ehjä startti.
Ja siihen lisäksi että jos autoa viritetty niin kansi on halki.
Tämä moottorihan on tunnetusti sekä Opelin että BMW malliston huonoin ikinä.
sutiisutii
Juzzi kirjoitti:Luultavasti jakoketju venynyt ja jos on paljon pakkasta eli yli 10 niin ei lähde ilman lohkolämppäriä ja virtaa pitää olla hyvin sekä ehjä startti.
Ei oo viritelty kummemmin, vakio ahdot, syötöstö en tiedä. Ei ainakaa kauheeta savupilveä takana kiihdytyksissä. Isompi välijäähy löytyy. Mistä näistä tietää jollei vie rullien päälle..
Torstaina ohjelmassa vikakoodit ja jotain muuta mitä nyt keksiikään (lisäapua tulossa).
Edelleenkin jos ideoita on niin otetaan vastaan. Kyllähän nämä pitäs olla tuttuja kun seuraa keskusteluja.
Onneks ei korkealta putoa vaikka jäiskin tuohon pihaan koko paska!
Jatkuu....
