Omega B ajotietokoneen koodit
Re: Omega B ajotietokoneen koodit
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itseasiassa harmaa 32 - pinninen liitin on tullut jo elokuussa 1997. Tuo on kyllä erikoista, että on vuosimallissa 00 keltainen liitin.
M lampinen
Ari-S kirjoitti:http://aris.1g.fi/kuvat/sekalaista/2013-03-10-573.jpg
tollanen pökäle siel b2 oli..
Onko tuo kuvassa oleva se ei ajotietokone näyttö? jos on niin silloin on keltainen liitin ainakin vectrassa :o
siis 00 vuosimallissakin.
eikö näissä pitäs kuitenkin olla johto sarjassa valmius ajotietokoneelle eli pitäs olla se mustakin liitin sitten?? tossa näytössäkin tais kyl valmistuspäivä määrä olla v-99 ja jotain.. tohonhan on vaihdettu lämppärin kenno joskus joten kojelauta on ollut mitä ilmeisimmin irti et olisko se survottu johonkin piiloon sitten. Entinen omistaja jotain höpötti et olis toi näyttö vaihettu joskus että olisko sit viskattu tollanen vanha huollossa ja tehty sähköt sille?
Eipä sille viiksellekään kyllä löytynyt mitään johdotuksia sieltä vaikka koitin katella. Ainoa liitin oli tihkulle mihin tulee se 2 johtoa.. Mikä lie keräily kappale :lollis:
joo on. oliko vectrassa jotain muita liittimiä piilossa? pitää tota ihmetellä joku ilta. Pitäs sun testerillä kahtoo saisko tohon vakkariin jotain älyä kun katoin että polkimilla on oikeenlaiset kytkimet ja viiksikin paikoillaan mut ei toimi
M lampinen kirjoitti:
M lampinen
Ei ollu piilossa kuin vakkarin johdotus.ajotietokoneelle jouduin johdottaa :o
voi sitä testata scannerilla :)
saa sit jäädä toi tietsikka asentamatta..
Tämä selvä.
Noita on ilmeisesti molemmilla liittimillä.
Esim. tuossa 99 Omegan TID harmaalla liittimellä:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Omega-B-TID ... 2c6d283993
näköjään ja tottakai se mulle osuu :D
nyt kun muistelen niin oli joskus 8 tappinen vm 95 omega mistä löyty toi mustakin liitin vaikka ei ollu tietsikkaa...
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ari-S kirjoitti:saa sit jäädä toi tietsikka asentamatta..
Voin lunastaa sen näytön halvalla :wink: Ei mullakaan tule pyyhin viikseen ku 2 johtoa, joutuu vetään johdot viikselle.
Vakkarin sain toimiin kun laitoin katkasijat, viiksen ja ohjelman sisään
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Ei tuo nyt mitenkään tekemätön paikka ole siltikään sitä ajotietokonetta laittaa... tarvitset vain sen harmaan liittimen , jossa jonkin verran johtimia kiinni on.
no saishan tosta raadosta sen liittimenkin mut ei riitä mielenkiinto alkaa vetelemään niitä piuhoja ympäri autoa. vai tuliko tohon keltaseen liittimeen sit nopeustietoa yms valmiina
Nopeustieto tulee keltaiseen liittimeen , mutta kulutustiedon joutuu vetämään, kuten myös kierroslukutiedon, viiksen johtimet, jarruvalokytkimen ja jarrunvalon johtimet myös ja vielä tankin anturitiedon.
Eli joutuu siis johdottamaan jonkin verran uusiksi/lisää.
olkoot kun on niin kauheesti tilaakin tuolla ollaan ennemmin ilman. keskitytään ton vakkarin laittoon seuraavaks jos sen sais toimimaan ilman ecun vaihtoa..
