abs:n merkkivalo ei toimi!!!!!!
0%isi leasing
missä vika releet ja ohjain yksikkö kunnossa mut valo ei vaan syty (polttimo ehjä). olis kiva saada valo syttyyn et sais leiman. ku virrat laittaa päälle ni valon pitäs palaa n. 5s mut ei pala ni pala. kyseessä omega B 98
viljami
Oisko tonne tekniikka puolelle tämän aiheen sijoitus
No jos kerran ohjausyksikkö on ok ja lamppu on ok, niin vika ei voi olla missään muualla, kun jossakin siinä välillä, eli liitokset tai johdot. Ja koska kyseessä on noinkin uusi auto, niin epäilen ettei johdoissa ole vikaa.
Elikkäs tarkastappas ne liitokset, ja mittaa tuleeko lampun kantaan jännite kun laitat virrat päälle, auttaa jo aika paljon vian etsinnässä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
vpc
Re: abs:n merkkivalo ei toimi!!!!!!
Samanlainen vika b2 omegassa vm. 2001. Absit toimii normaalisti mutta mittaristoon ei syty abs valo ollenkaan. Polttimossa vika ei ole. Olisiko jollain tietoa mistä alkaisi vikaa etsimään.
Saattaapi olla ihan vain mittariston liittimen pinni "kuoleentunut".
shamrock
Tää nyt voi olla tyhmä kysymys, mut aloitusviestissä oli mainittu että releet ja ohjausyksikkö ok, mutta entä sulake/sulakkeet? Ei ole omegasta kokemusta enkä edes tiedä miten valon pitäs käyttäytyä jos sulake puuttuu, tulipahan vain mieleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
vpc
Kiitokset vihjeestä. Vika löytyi kojelaudassa kiinni olevasta liittimestä, siis siitä mihin mittari painetaan kiinni. Sieltä oli juuri tuo abs valolle menevä pinni painunut kasaan eikä siksi saanut kosketusta.kadett90 kirjoitti:Saattaapi olla ihan vain mittariston liittimen pinni "kuoleentunut".
Eipä ollut ensimmäinen laatuaan.
