abs:n merkkivalo ei toimi!!!!!!
0%isi leasing
Viesti Kirjoittaja 0%isi leasing »
missä vika releet ja ohjain yksikkö kunnossa mut valo ei vaan syty (polttimo ehjä). olis kiva saada valo syttyyn et sais leiman. ku virrat laittaa päälle ni valon pitäs palaa n. 5s mut ei pala ni pala. kyseessä omega B 98
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Oisko tonne tekniikka puolelle tämän aiheen sijoitus
No jos kerran ohjausyksikkö on ok ja lamppu on ok, niin vika ei voi olla missään muualla, kun jossakin siinä välillä, eli liitokset tai johdot. Ja koska kyseessä on noinkin uusi auto, niin epäilen ettei johdoissa ole vikaa.
Elikkäs tarkastappas ne liitokset, ja mittaa tuleeko lampun kantaan jännite kun laitat virrat päälle, auttaa jo aika paljon vian etsinnässä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
vpc
Re: abs:n merkkivalo ei toimi!!!!!!
Viesti Kirjoittaja vpc »
Samanlainen vika b2 omegassa vm. 2001. Absit toimii normaalisti mutta mittaristoon ei syty abs valo ollenkaan. Polttimossa vika ei ole. Olisiko jollain tietoa mistä alkaisi vikaa etsimään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Saattaapi olla ihan vain mittariston liittimen pinni "kuoleentunut".
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tää nyt voi olla tyhmä kysymys, mut aloitusviestissä oli mainittu että releet ja ohjausyksikkö ok, mutta entä sulake/sulakkeet? Ei ole omegasta kokemusta enkä edes tiedä miten valon pitäs käyttäytyä jos sulake puuttuu, tulipahan vain mieleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
vpc
kadett90 kirjoitti:Saattaapi olla ihan vain mittariston liittimen pinni "kuoleentunut".
Kiitokset vihjeestä. Vika löytyi kojelaudassa kiinni olevasta liittimestä, siis siitä mihin mittari painetaan kiinni. Sieltä oli juuri tuo abs valolle menevä pinni painunut kasaan eikä siksi saanut kosketusta.
Eipä ollut ensimmäinen laatuaan.
