Vectra C1 - Mustat sivuvilkut?
Muistaako joku nähneensä jossain puljussa? Ei haittaa, vaikka olisi ulkomailta.
Tuniquella niitä oli, mutta ei enää + ei ole toiminnassa...
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Re: Vectra C1 - Mustat sivuvilkut?
Ite kans ettisin aikoinani tuloksetta, joten vedin tummennuslakat päälle ja hyvät oli.
Ebayn kautta 32,90 euroa + toimituskulut, joten tummennuslakka on paras ja halvin vaihtoehto.
Okei okei eli miten toi homma toimii? Mitä on tummennuslakka? Tarviiko pinnottaa? Näkyykö vilkku silti asiallisesti läpi? Ei sulla AnttiH olis heittää kuvaa näytille?
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Löytyy marketeista ja pyörii nimellä takavalomaali tms. sekoitus mustaa maalia ja lakkaa. (spraypullo siis)Gazzawi kirjoitti:Okei okei eli miten toi homma toimii? Mitä on tummennuslakka? Tarviiko pinnottaa? Näkyykö vilkku silti asiallisesti läpi? Ei sulla AnttiH olis heittää kuvaa näytille?
tummuuden saa valita itse, nimittäin mitä useampi kerros tuota lakkaa laittaa sen tummempi siitä tulee...
eli niinku tuommonen http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Maa ... ali-36869/
Tuleeko tosta sitten mustaa vääriä tosta ko purkista? Pitäiskö vetää etu ja takavalot samaan syssyyn
lähtee varmaan kuitenkin myllyttämällä pois?
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Tuolle on sitten olemassa oma aine jolla se lähtee. joku takavalomaalin poistoaine tms...Gazzawi kirjoitti:Tuleeko tosta sitten mustaa vääriä tosta ko purkista? Pitäiskö vetää etu ja takavalot samaan syssyynlähtee varmaan kuitenkin myllyttämällä pois?
itse en ole noita koskaan kokeillut niin en oikeen osaa sanoa mitä sieltä tulee ja miten se toimii, paitsi että tuota suihkutetaan ohuita tasaisia kerroksia peräkkäin ja mitä tummemman haluaa niin sitä useamman kerroksen joutuu maalaamaan.
Täytyy sitten testata
Olin jo aikeissa ostaa lamin-xää mutta olis joutunu lähemmäs huntit siihen investoimaan, joten tota nyt on edullista ainakin kokeilla! Toki etulyhtyihin en välttämättä viitsi edes koittaa, valoteho heikkenee aika varmasti ja reilusti :/
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
etuvaloista en tiedä, mutta luulen että sama mihin valoon tuota maalia laittaa ja jos vaan haluaa mustan niin valoteho taitaa heiketä...Gazzawi kirjoitti:Täytyy sitten testataOlin jo aikeissa ostaa lamin-xää mutta olis joutunu lähemmäs huntit siihen investoimaan, joten tota nyt on edullista ainakin kokeilla! Toki etulyhtyihin en välttämättä viitsi edes koittaa, valoteho heikkenee aika varmasti ja reilusti :/
itekki meinasin tuota joskus kokeilla sivuvilkkuihin / takavaloihin kun jotain 5e maksaa purkki tuota maalia (löytyy ainaki täälläpäin paikallisesta marketista muutamaa eri värivaihtoehtoa) mutta ei sitten huvittanutkaan ruveta nysväämään
ebaysta itte löysin, oikeat hakusanat tartti vaan. Ei kovin usein ole ollut tarjolla ebayssakaan, noissa on E/tuv hyväksyntä, tiiviste, polttimon kanta mukana.
EDIT:
tommoset
eipä löytyny enää myynnistä tummia.. ne meni aika äkkiä, 10paria oli ja nopeesti meni 5 niistä jo sillon.
EDIT:
tommoset
Vectra C Estate -07
Laita myyntilinkki samalla
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Olishan mulla kuva laittaa mut en osaa
Motonetistä hain purkin, makso joku 5€ ja varovasti ohut kerros lakkaa kerrallaan ettei tuu liian tumma vahingossa.
Ite vedin Signumista vilkut ja takavalosta sen valkosen/kirkkaan alaosan tolla tummennusspreyllä ja hyvät tuli.
itse laittaisin kuitenkin Laminx:ää vaikka kuinka paljon tuolla tavalla säästäisit, vittumaista ku tuo lähtee kulumaan. on het niin halvan näköinen kuin vain voi olla.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Melkeen jätän koko homman tekemättä. Laminx valoihin 150€ plus posti. Menee 4x 40x40cm paloja.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Ite olen moneen autoon vilkut ja takavalot tummentanut lakalla, eikä yhdestäkään ole ruvennut hilseilemään tai mitään muutakaan.
