Vectra C1 - Mustat sivuvilkut?
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Muistaako joku nähneensä jossain puljussa? Ei haittaa, vaikka olisi ulkomailta.
Tuniquella niitä oli, mutta ei enää + ei ole toiminnassa...
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
AnttiH
Re: Vectra C1 - Mustat sivuvilkut?
Viesti Kirjoittaja AnttiH »
Ite kans ettisin aikoinani tuloksetta, joten vedin tummennuslakat päälle ja hyvät oli.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Ebayn kautta 32,90 euroa + toimituskulut, joten tummennuslakka on paras ja halvin vaihtoehto.
Gazzawi
Okei okei eli miten toi homma toimii? Mitä on tummennuslakka? Tarviiko pinnottaa? Näkyykö vilkku silti asiallisesti läpi? Ei sulla AnttiH olis heittää kuvaa näytille? :)
Ex Vectra GTS 2.0T
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Gazzawi kirjoitti:Okei okei eli miten toi homma toimii? Mitä on tummennuslakka? Tarviiko pinnottaa? Näkyykö vilkku silti asiallisesti läpi? Ei sulla AnttiH olis heittää kuvaa näytille? :)
Löytyy marketeista ja pyörii nimellä takavalomaali tms. sekoitus mustaa maalia ja lakkaa. (spraypullo siis)
tummuuden saa valita itse, nimittäin mitä useampi kerros tuota lakkaa laittaa sen tummempi siitä tulee...
eli niinku tuommonen http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Maa ... ali-36869/
Gazzawi
Tuleeko tosta sitten mustaa vääriä tosta ko purkista? Pitäiskö vetää etu ja takavalot samaan syssyyn :D lähtee varmaan kuitenkin myllyttämällä pois?
Ex Vectra GTS 2.0T
Rizla^^
Gazzawi kirjoitti:Tuleeko tosta sitten mustaa vääriä tosta ko purkista? Pitäiskö vetää etu ja takavalot samaan syssyyn :D lähtee varmaan kuitenkin myllyttämällä pois?
Tuolle on sitten olemassa oma aine jolla se lähtee. joku takavalomaalin poistoaine tms...
itse en ole noita koskaan kokeillut niin en oikeen osaa sanoa mitä sieltä tulee ja miten se toimii, paitsi että tuota suihkutetaan ohuita tasaisia kerroksia peräkkäin ja mitä tummemman haluaa niin sitä useamman kerroksen joutuu maalaamaan.
Gazzawi
Täytyy sitten testata :) Olin jo aikeissa ostaa lamin-xää mutta olis joutunu lähemmäs huntit siihen investoimaan, joten tota nyt on edullista ainakin kokeilla! Toki etulyhtyihin en välttämättä viitsi edes koittaa, valoteho heikkenee aika varmasti ja reilusti :/
Ex Vectra GTS 2.0T
Rizla^^
Gazzawi kirjoitti:Täytyy sitten testata :) Olin jo aikeissa ostaa lamin-xää mutta olis joutunu lähemmäs huntit siihen investoimaan, joten tota nyt on edullista ainakin kokeilla! Toki etulyhtyihin en välttämättä viitsi edes koittaa, valoteho heikkenee aika varmasti ja reilusti :/
etuvaloista en tiedä, mutta luulen että sama mihin valoon tuota maalia laittaa ja jos vaan haluaa mustan niin valoteho taitaa heiketä...
itekki meinasin tuota joskus kokeilla sivuvilkkuihin / takavaloihin kun jotain 5e maksaa purkki tuota maalia (löytyy ainaki täälläpäin paikallisesta marketista muutamaa eri värivaihtoehtoa) mutta ei sitten huvittanutkaan ruveta nysväämään
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
ebaysta itte löysin, oikeat hakusanat tartti vaan. Ei kovin usein ole ollut tarjolla ebayssakaan, noissa on E/tuv hyväksyntä, tiiviste, polttimon kanta mukana.
EDIT:
tommoset Kuva
eipä löytyny enää myynnistä tummia.. ne meni aika äkkiä, 10paria oli ja nopeesti meni 5 niistä jo sillon.
Vectra C Estate -07
Gazzawi
Laita myyntilinkki samalla :wink:
Ex Vectra GTS 2.0T
AnttiH
Olishan mulla kuva laittaa mut en osaa :oops:
Motonetistä hain purkin, makso joku 5€ ja varovasti ohut kerros lakkaa kerrallaan ettei tuu liian tumma vahingossa.
Ite vedin Signumista vilkut ja takavalosta sen valkosen/kirkkaan alaosan tolla tummennusspreyllä ja hyvät tuli.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
itse laittaisin kuitenkin Laminx:ää vaikka kuinka paljon tuolla tavalla säästäisit, vittumaista ku tuo lähtee kulumaan. on het niin halvan näköinen kuin vain voi olla.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Gazzawi
Melkeen jätän koko homman tekemättä. Laminx valoihin 150€ plus posti. Menee 4x 40x40cm paloja.
Ex Vectra GTS 2.0T
AnttiH
Ite olen moneen autoon vilkut ja takavalot tummentanut lakalla, eikä yhdestäkään ole ruvennut hilseilemään tai mitään muutakaan.
