startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Opve
Re: startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Viesti Kirjoittaja Opve »
Rizla^^ kirjoitti:
Sämä kirjoitti:Pumpun pitäis startatessa kuulua.
Meneekö se puolan miinuksessa oleva vihreä piuha minne?
Johtuiskohan se siitä. se vihree ei taida mennä runkoon.. eikös sen runkoon pitäis mennä??
se johto on otettu esiin johtosarjasta ja on tällä hetkellä "tyhjän päällä" enkä oo ees ajatellu koko johtoo :banghead:
vihree boksilta puolalle ei runkoon.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Opve kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
vihree menee puolalle (puolan miinukseen) mutta johtosarjasta otettu esiin vihreä johto josta yhteys tuonne puolassa kiinni olevaan johtoon (vissiin kiekkamittaria varten otettu "haara" tms.)
Opve
Rizla^^ kirjoitti:
Opve kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Vecussa ja Astrassa boksilta puolalle menee vihree ja musta. Tämä musta sitten haaroittuu virtalukolle ja siihen tulee + kun avainta kääntää.
Kysyin aiemmin siitä boksin punaisesta plus johdosta? Ilmeisesti se on kytkettynä?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Musta menee boksilta puolan plussaan ja siihen samaan tulee virtalukolta heräte.
Puolan miinukseen tulee vihreä piuha boksilta ja tämä sama piuha sitten voidaan haaroittaa kiekkamittarille.
Tarkistappa nyt eka se bensapumpun pyöriminen, sillon tiedät antaako boksi ollenkaan pyörimiskäskyä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Opve kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:Kipinää kokeiltu ottamalla puolalta jakajaan tuleva johto irti ja siihen tulee kipinä. myöskin kipinä tulee kun ottaa tulpan irti ja laskee kannelle..
bensaletkun otin ja rupes valuttaan bensaa ulospäin suutintukilta (kaks letkua vierekkäin joista ilmeisesti väärän irrotin?) jolloin bensa ilmeisesti tulee koneeseen?
tulpat täytyy koittaa hakia uudet ja kokeilla toimisko sitte.. jos ei vaan paineenalla riitä kipinä?
Olihan sulla tulo ja lähtö letkut oikeissa natsoissa? Suutintukin vasemmassa reunassa on tankilta "tuleva" bensa ja vieressä oikeen puoleinen natsa "lähtevä" bensanpaineensäätimen jälkeen... Aattelin että jos ei bensanpaineet nousis...
En tiedä virtaako edes vakio bp-säädin väärin päin? Säädettävän bp-säätimen kytkin joskus väärinpäin ja startattaessa vaan hörähteli...
Virtaa, mutta huonosti... :oops: :oops: :oops:
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... NTAuml.png
http://forum.opel-club.ru/index.php?act ... t&id=49673
Ylempi kytkis jolla omani kytkin joku vuos takaperin, alempaan törmäsin joku aika sitten...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^ kirjoitti:Pitäiskö tuon pa-pumpun surista koko aika kun virrat on päällä? vai pelkästää startatessa.. yksin vaikee kokeilla starttailla ja peräluukussa kuunnella pumppua :roll:
Laita hyppylanka sen releen 2 kannan väliin, et pumppu saa ns. pakkovirran ja pyörii koko ajan, sitten on helppo mennä kuuntelemaan!
Relekannat 30 ja 85? Vai 85b. En muista enää... Joku varmasti tuon tietää ja osaa korjata.
Sämä kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
No ei runkoon :bonk:
Oma lonkalta veto että siihen pitäis boksilta tulla piuha joka ohjaa sitä kipinää ja sitten siitä menee lisäksi piuha kiekkamittarille,
Eikö bensa/sytkärele ohjaa C20NE:ssä tuota kipinää? Eli ECU käskyttää relettä?
Sämä
Sitä minä hain tolla pumpun pyörimisellä että antaako boksi koko pyörimistietoa, jos pakkovirralla pyörittää niin se kertoo vain meneekö virtaa pumpulle.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sain apukäynnistäjän... Kuinka lujaa tuon pa-pumpun pitäis surista? toinen auto oli vieressä käynnissä lämpenemässä kun koitin kuunnella ja tuntuu ettei sieltä mitään kuulunu koko peräluukusta..
Eli täytyskö tässä nyt kuitenki kokeilla vaihtaa tuo pa-rele ensimmäisenä?
Sämä
Mulla ainakin kuuluu selvästi surina kontista Kadettissa.
Minusta tuntuu että katoppa ne kytkennät vielä pari kertaa, ja kuten Opve jo kyseli niin onko se boksin punanen kytketty?
Tiesti jos sille tuntuu niin sitä hyppylankaa pumpulle ja starttia niin tiedät onko rele itsessään rikki.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Sämä kirjoitti:Mulla ainakin kuuluu selvästi surina kontista Kadettissa.
Jos meinaat tuota boksin punasta/mustaa paksua johtoa niin on kytketty.
virrat kun kääntää päälle niin boksin suunnalta tulee naksahduksen tapanen ääni ja vasta sen jälkeen "antaa luvan" startata...?
Opve
Jäi epäselväksi että haarautuuko sulla puolan musta johto nyt boksille ja virtalukolle? Jos tämä puolan musta ei yhdy lukolta tulevaan plussaan niin ei pitäs tulla kipinää eikä bensaa.
Tämä oli mulla oire ja ongelma kun laitoin Vectraan Astran johtosarjan jossa tää musta haarautui eri kohdassa. Vedin ensin mustan vain puolaan. Sitten liitin haaroitusliittimellä saman johdon menemään sekä puolaan että lukolle ja moottori käynnistyi.
Rizla^^
Puolalle tulee musta-keltainen ja vihreä.
mustaa johtoa ei tule mihinkään. tuolla johtosarjassa kyllä "seisoo" pystyssä yks musta johto. pitäiskö tuonki siis mennä puolalle?
nyt tulee siis siten että (jos tästä nyt mitään ymmärrätte)
anturit on kytketty (vesi, öp)
akulle tulee boksin paksu punanen.
akulta menee virtajohto laturille ja siitä startille ja siitä vielä virtalukolle.
virtalukolta tulee "virtapäällä" käsky ja se on liitetty puolan musta-keltaiseen johtoon moottorin johtosarjassa.
virtalukolta tulee "starttaus" käsky ja se on liitetty startin napaan (oliko pinni 50?)
pa-pumppu on kytketty sini-punaiseen
puolalle menevän vihreeseen ei ole kytketty mitään vaan pitäisi mennä suoraan boksilta puolaan..?
ööö.. ei tossa varmaan muuta sit ollukkaan
Opve
Sämän laittaman kytkentäkaavionkin perusteella puolalle tulee musta ja vihree ei keltamusta.
Se "pystyssä seisova" musta on todennäköisesti se puolalle ja virtalukolle haaroittuva johto.
Siitä keltamustasta en tiedä... Ei ilmeisesti tuu boksilta. Mistä kohdin johtosarjaa se työntyy esiin?
