startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Rizla^^
Re: startti pyörii mut ei starttaa (c20ne)
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kadett90 kirjoitti:Minkä värinen piuha sulla lähtee virtalukolta nastasta 15 ja mihin se menee?.
Siihen pitää tulla jännite virrat päällä ja siitä jännite puolan nastaan 15.
Mulla on irtojohdoilla tällä hetkellä menossa tää systeemi...
nastaan 3 tulee suora jännite startilta, nastasta 15 lähtee johto joka menee puolan musta-keltaiseen ja nastasta 50 menee startille.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No tuleeko siihen virtalukolta nastasta 15 lähtevään johtoon jännite virrat päällä?
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:No tuleeko siihen virtalukolta nastasta 15 lähtevään johtoon jännite virrat päällä?
Nastaan 15 tulee jännite virrat päällä
nastaan 3 tulee jännite koko ajan
nastaan 50 tulee jännite startatessa.
puolaan ei tule jännitettä virrat päällä, mutta startatessa tulee n. 9-10V
Eikös puolalle pitäis tulla virrat päällä asennossa 12V? tuo virrat päällä johto menee nyt ilmeisesti johonkin ihan väärään paikkaan....?
ja tuo pa-pumpun pyöriminen mietityttää kun ei pyöri startatessa eikä pakkosyötöllä..
Auto ollut käynnissä 3-4 viikkoo sitten ja toiminut hyvin että tuskin tuolla mikään vielä jumiin on mennyt. oon vissiin onnistunu rikkoon jotain tärkeitä laitteita vaan...
Huitaset siitä virtalukon nastasta 15 suoran piuhan puolan nastaan 15.
Tuleeko siihen pa-pumpun releelle jännite nastaan 30?
Rizla^^
releen nastaan 30 tulee jännite.
koitan ottaa tuosta virtalukon nastasta 15 johdon suoraan puolan nastalle 15 ja katsoa mitä puola sitten sanoo virrat päällä.
Rizla^^
Mitä jos (voiko) pa-pumpulle ottaa akun plussasta suoraan johdon nii lähteekö pumppu pyörii? voiko sitä ees testata sillain?
Rizla^^ kirjoitti:Mitä jos (voiko) pa-pumpulle ottaa akun plussasta suoraan johdon nii lähteekö pumppu pyörii? voiko sitä ees testata sillain?
Voi ottaa,on sama asia kuin hyppylanka releessä.
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:
Eip lähteny pumppu pyörimään...
Edit: Tuossa on kaivettu johtosarjasta esiin (n. 30cm päässä boxista) semmoset johdot kun
Musta-keltanen (puolalle)
vihree (puolalle)
vihree-ruskee?
musta?
ruskee-musta?
ruskee-keltanen?
ruskee-valkonen?
harmaa?
tuo vihree ruskee niin onkohan se yhteydessä tuohon releen nastaan 85b ja ei siis saa boxilta maata? vai olikohan se nyt tuo väri....
Onko pumpun sulake ehjä?
Tuleeko sulakkeelle asti jännite?
Onko yleensä sulaketta?
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Onko pumpun sulake ehjä?
tuskin tuola mitään sulakkeita on...
No onkos siinä edes sähköstä pumppua?
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:No onkos siinä edes sähköstä pumppua?
Öh.. Pumpussa on kyllä liitin... mutta mutta, mikä tuo liitin sit oliss jos onki mekaaninen pumppu :oops: :-?
mistä sen tunnistaa :-?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onhan siinä ruiskupumppu kun se on ajamalla tuotu 400km Kokkolaan.
Pitäskö sun hommata sinne oikee sähkömies?
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:Onhan siinä ruiskupumppu kun se on ajamalla tuotu 400km Kokkolaan.
mää oon sähkömies arkisin 8-16 välissä :lol: mut nää auton moottorihommat on täysin uutta...
Tuu vilkaseen? :lol:
Minkäs väriset piuhat sinne pumpulle tulee?
Onkos tää C20NE kone siinä niinku käynyt jo?
Vai oliko siinä mikä mjoottori kun se ajettiin Kokkolaan?
