Astra G - jarrulevyjen laatu?
tikola
2002 Astraan vaihdettiin jarrulevyt marmoritiskin tuotteisiin pari vuotta sitten kulumisen takia. Siihen saakka jarruissa ei ollut mitään ravistuksia tai muitakaan ongelmia. Vaihdosta kului vajaa vuosi ja jarruihin ilmaantui aikamoinen ravistus. No nyt sitten kyllästyin siihen puolivuotta sitten ja vaihdoin Motonetin levyt ja ravistus katosi. Taas puoli vuotta on kulunut ja ravistusta on alkanut ilmaantua.
Ovatko muka varaosina myytävät jarrulevyt noin paljon alkuperäistä huonompia, että menevät mutkalle saman tien vai onko minulle myyty kahteen kertaan maanantaikappale kahdesta eri paikasta. Ensimmäisellä kerralla vaihdettiin palatkin, mutta toisella kertaa en viitsinyt, kun niissä paloissa on niin paljon vielä pintaa jäljellä.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
timo
timo
juzze
Re: Astra G - jarrulevyjen laatu?
Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
tikola
Minulla se on selvästi levyt, koska Motonetin levyt poistivat ravistuksen...kunnes se nyt alkoi taas.juzze kirjoitti:Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
Hakusessa on siis ravistamattomat jarrulevyt 4 pulttiselle Astra G navalle. Kokemukset ja vinkit otetaan ilolla vastaan.
timo
jimi hoffa
Ota pois se pikku ruuvi joka pitää jarrulevyn paikallaan napaan nähden. Yleensä tämä auttanut omissa opeleissa jarrujen ravistukseen.tikola kirjoitti:Minulla se on selvästi levyt, koska Motonetin levyt poistivat ravistuksen...kunnes se nyt alkoi taas.juzze kirjoitti:Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
timo
khokkanen
Vaihdoin kaksi vuotta sitten uudet jarrulevyt ja palat taakse (astra g 2000/ 1,8). Ostin alkuperäisiä paremmat. Taisivat olla brembo merkkiset ja hyvin ovat toimineet. Olivat tietysti hiukan kalliimmat kuin normaalit levyt, mutta ei paljoa. Varaosaliike oli hessu_____ jotain nimeltään.
Tuomas
Levyjen täristämiseen on usein syynä asennusvirhe. Siihen ei isoa heittoa tarvitse asennusvaiheessa tulla kun epätasainen kuormitus syö ne levyt epätasaisiksi -> ravistus.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
sininen
Tämä pitää paikkaansa, navan putsaus tärkeää.Tuomas kirjoitti:Levyjen täristämiseen on usein syynä asennusvirhe. Siihen ei isoa heittoa tarvitse asennusvaiheessa tulla kun epätasainen kuormitus syö ne levyt epätasaisiksi -> ravistus.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
tikola
ensimmäiset vaihtolevyt tulivat merkkiliikkestä - ovatko ne silloin TRW?Rookeri kirjoitti:Omana kokemuksena voin sanoa että ne motonetin halvimmat levyt ei kestä montaakaa viikkoa nii alkaa jo täristä, jos vaihdat nii ota edes ne trw:n merkkiset levyt.
Tuon asennusvirheen kyllä allekirjoitan - jäikö napaan jotain pientä kökkiä en tiedä, mutta se voisi olla hyvä selitys. Kokeilen seuraavaksi parhaita levyjä mitä tiedän ja asennan ne niin hyvin kuin osaan. Katsotaan miten siinä käy.
Onko tuo TRW siis parasta mitä rahalla saa ja löytyvätkö ne merkkiliikkeestä - vai jostain muualta.
timo
- OCF Member 2019
trw:tä saa motonetistä ja ovat laadukkaat kyllä, parhaudesta en tiedä.. saatto olla jopa ensi asennuksenakin trw levyjä
juzze
Tuo trw se tais itelläki olla ku nyt muistu mieleen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
jimi hoffa
Nii i siinä onkin mietittävää. Mä olen noita ottanu useasta opelista pois kun jarrut on täristänyt ja täristys on loppunut/vähentynyt huomattavasti. Sama asia on että jos (etu) rumpujarrujen tehossa on eroa ja kaikki pitäis olla kunnossa niin rummut kun vaihtaa puoleta toiselle niin vika saatta korjaantua tällä.Rookeri kirjoitti:Miten hemmetissä tää voisi auttaa kun ne vanteen pultit kumminki kiristää sen levyn siihen napaanjimi hoffa kirjoitti:Ota pois se pikku ruuvi joka pitää jarrulevyn paikallaan napaan nähden. Yleensä tämä auttanut omissa opeleissa jarrujen ravistukseen.tikola kirjoitti:Minulla se on selvästi levyt, koska Motonetin levyt poistivat ravistuksen...kunnes se nyt alkoi taas.juzze kirjoitti:Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
timo
