Astra G - jarrulevyjen laatu?
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
2002 Astraan vaihdettiin jarrulevyt marmoritiskin tuotteisiin pari vuotta sitten kulumisen takia. Siihen saakka jarruissa ei ollut mitään ravistuksia tai muitakaan ongelmia. Vaihdosta kului vajaa vuosi ja jarruihin ilmaantui aikamoinen ravistus. No nyt sitten kyllästyin siihen puolivuotta sitten ja vaihdoin Motonetin levyt ja ravistus katosi. Taas puoli vuotta on kulunut ja ravistusta on alkanut ilmaantua.
Ovatko muka varaosina myytävät jarrulevyt noin paljon alkuperäistä huonompia, että menevät mutkalle saman tien vai onko minulle myyty kahteen kertaan maanantaikappale kahdesta eri paikasta. Ensimmäisellä kerralla vaihdettiin palatkin, mutta toisella kertaa en viitsinyt, kun niissä paloissa on niin paljon vielä pintaa jäljellä.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
timo
juzze
Re: Astra G - jarrulevyjen laatu?
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
tikola
juzze kirjoitti:Kylläpä tuo itelläki alko levyt melko pian ravisteleen, saattaa olla toki rummutki, jommatkummat. Ratti ei ravista jarruttaesssa kuitenkaan mutta kyllä sen muuten hoksaa.
Minulla se on selvästi levyt, koska Motonetin levyt poistivat ravistuksen...kunnes se nyt alkoi taas.
Hakusessa on siis ravistamattomat jarrulevyt 4 pulttiselle Astra G navalle. Kokemukset ja vinkit otetaan ilolla vastaan.
timo
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
tikola kirjoitti:
timo
Ota pois se pikku ruuvi joka pitää jarrulevyn paikallaan napaan nähden. Yleensä tämä auttanut omissa opeleissa jarrujen ravistukseen.
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Vaihdoin kaksi vuotta sitten uudet jarrulevyt ja palat taakse (astra g 2000/ 1,8). Ostin alkuperäisiä paremmat. Taisivat olla brembo merkkiset ja hyvin ovat toimineet. Olivat tietysti hiukan kalliimmat kuin normaalit levyt, mutta ei paljoa. Varaosaliike oli hessu_____ jotain nimeltään.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Levyjen täristämiseen on usein syynä asennusvirhe. Siihen ei isoa heittoa tarvitse asennusvaiheessa tulla kun epätasainen kuormitus syö ne levyt epätasaisiksi -> ravistus.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Tuomas kirjoitti:Levyjen täristämiseen on usein syynä asennusvirhe. Siihen ei isoa heittoa tarvitse asennusvaiheessa tulla kun epätasainen kuormitus syö ne levyt epätasaisiksi -> ravistus.
Tämä pitää paikkaansa, navan putsaus tärkeää.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
tikola
Rookeri kirjoitti:Omana kokemuksena voin sanoa että ne motonetin halvimmat levyt ei kestä montaakaa viikkoa nii alkaa jo täristä, jos vaihdat nii ota edes ne trw:n merkkiset levyt.
ensimmäiset vaihtolevyt tulivat merkkiliikkestä - ovatko ne silloin TRW?
Tuon asennusvirheen kyllä allekirjoitan - jäikö napaan jotain pientä kökkiä en tiedä, mutta se voisi olla hyvä selitys. Kokeilen seuraavaksi parhaita levyjä mitä tiedän ja asennan ne niin hyvin kuin osaan. Katsotaan miten siinä käy.
Onko tuo TRW siis parasta mitä rahalla saa ja löytyvätkö ne merkkiliikkeestä - vai jostain muualta.
timo
trw:tä saa motonetistä ja ovat laadukkaat kyllä, parhaudesta en tiedä.. saatto olla jopa ensi asennuksenakin trw levyjä
juzze
Tuo trw se tais itelläki olla ku nyt muistu mieleen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
jimi hoffa
Rookeri kirjoitti:
jimi hoffa kirjoitti:
tikola kirjoitti:
timo
Miten hemmetissä tää voisi auttaa kun ne vanteen pultit kumminki kiristää sen levyn siihen napaan :D
Nii i siinä onkin mietittävää. Mä olen noita ottanu useasta opelista pois kun jarrut on täristänyt ja täristys on loppunut/vähentynyt huomattavasti. Sama asia on että jos (etu) rumpujarrujen tehossa on eroa ja kaikki pitäis olla kunnossa niin rummut kun vaihtaa puoleta toiselle niin vika saatta korjaantua tällä.
