Mitä aineita käytän oviongelmaan?
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
-91 Kadettini etuovet jäätyvät. Pakkasella joko ei saa ovea auki, tai sitten se ei mene kiinni, ennen kuin on ajanut auton lämpimäksi.
Ajattelin purkaa ovipahvin ja laittaa lukkomekanismin niveliin ainetta, mutta mitä?
Lukkosula ei kauaa auta. Ohutta öljyäkö, vai moottoriöljyä? Pakkasnestettäkö?
Neuvokaa hyvät ihmiset, kiitos!
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kyllä meillä täällä susirajan takana on auton ovet saatu aukeamaan kelillä kuin kelillä, mutta ai niin emmehän me ole ihmisiä kun asumme kehäkolmosen ulkopuolella. Oli ihan pakko.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
CRC:tä pillisuuttimella lukko täyteen pesun ja nollakelin aikaan niin johan pelaa.
marttikos
Kiitos vinkistä, mutta luulen mekanismin jäätyneen muualta kuin lukosta.
:smile:
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Realsanta
Tiivisteisiin silikoonia ja vaikka lukkopesää ja lukkitus sydeemiin crc tai wd 40 jonkin verran
Eikö kehä kolmosen sisäpuolella tiedätä perus asioita oven jäätymisen estämiseen??
Ainiin sielä on aina kesä ja lämmin
Huru-Ukko
Viesti Kirjoittaja Huru-Ukko »
Pura vaan ne pahvit pois. Se vika on
siellä oven sisällä tankojen ja lukon nivelissä.
Meidän kakkosautossa on sama vika
( Kadett -89 ) Mulla auttoi kun rasvasin
ne vaseliinilla. En muista merkkiä mutta
väriltään punaista ja p..un kallista.
Kannattaa myös katsoa että ne "vesireijät"
siellä oven alareunassa ovat auki ja muovi
pahvin alla ehjä.Vaseliinia sillai sopivasti
ettei siitä tule ongelmaa. Jos laittaa
liikaa niin kovalla pakkasella menee tahmeeksi ja aiheuttaa ongelmia.
marttikos
Kiitos Sinulle!
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Itselläni on sama ongelma omassa Kadettissani. Eilen en päässyt autoon ollenkaan kun etuovien lukitusmekanismit oli niin jumissa/jäässä. Väänsin kahvasta ovea auki, niin se rautatikku joka avaa oven niin vääntyi ja ovi ei auennut kahvasta ennekun sen suoristi ovipahvin takaa. Täytyy kanssa purkaa ja rasvata/putsata se lukkosysteemi. Onkohan aseöljystä mitään hyötyä? Vituttaa kun ei pääse autoon sisälle kun on -5 pakkasta :smile:
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Jos haluaa oikeasti eroon tosta jäätymisongelmasta toimi seuraavasti: Irrotat ovipahvit, puhdistat jokaisen nivelen ja liukupinnan brake cleanerilla tai videon puhdistusaineella. Kuivaat ko. kohteet. Voitelet kaikki nivelet ja liu'ut litium rasvalla, synteettisellä vaseliinilla tai veden kestävällä synteettisellä potkuriakselirasvalla. Renkkaat kaikkia liikkuvia osia, varmistuaksesi, että JOKA paikassa on voiteluainetta. Voitelet tarvittaessa uudelleen.
Seuraavaksi puhdistat lukkomekanismin samoilla aineilla ja voitelet sen samalla menetelmällä, mutta esivoitelet lukkomeksun ensin esim. laadukkaalla aseöljyllä kevyesti (ei jäädy tai tahmaa).
Lopuksi kasaat ovipahvit takaisin.
HUOM!! vaseliinin pitää olla sitkostettua, tällöin saatu tulos kestää pidempään.
ps. puhdistusainetta ei kannata säästellä, shota kohteeseen niin kauan, että siitä tippuva neste on kirkasta.
_________________
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2003-12-18 09:36 ]</font>
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Mun mielipide on että ikinä ei kannata käyttää öljyihin ns. lukkosulia eikä mitään wd-40 tai crc:n tapaisia aineita. Lukkosulat vain vaikeuttavat tilannetta myöhemmin ja wd-40:n tapaiset aineet haihtuvat pois alta aikayksikön.
Aseöljy on ainoata mitä sinne kannattaa suihkuttaa päivittäisessä käytössä. Kestää, ei muutu vedeksi tai kerää vettä, eikä jäädy.
heito
Viesti Kirjoittaja heito »
Omistin aikoinaan -88 kadetin, en viitsinyt pestä sitä enää talvella. Joskus teippasin ikkunan alareunan ja ovenkahvan ja lukon sitten voi pestä niin ei jäätynyt.
Kun se mekanismi on kohmeessa ovi saattaa aueta mutta ei mene kiinni.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Suosittelen aseöljyä lukkopesiin. Voitelee hyvin ja säilyy pitkään. Sitä saa pienissä spraypurkeissakin, josta kätevä suihkautella ajoittain.
riksa
Viesti Kirjoittaja riksa »
Kyllä paras hoito on purkaa pahvit pois ja kuivata mekanismit ja synteettistä vaseliinia niin maan pirusti sinne. ja oventiivisteisiin raakaa glykoolia eikä mitään maalarin itsemurha-ainetta silikoonia
Mr_Bisnes
Pääsin ainakin nyt ongelmasta eroon. Purin ovipahvit pois ja irrotin koko lukitusmekanismit. Ensin putsasin ne WD-40. Sitten kuivasin ja lopuksi voitelin aseöljyllä. Myös lukkopesiin laitoin aseöljyä. Kyllä pelas kun junan vessa -12 pakkasessa. En kyllä ihmettele enään, että miksi ei toiminu...sitä paskan määrää...
marttikos
Asentaja purki toissa päivänä ovipahvit ja suihkutti joka paikkaan spray-vaseliinia. Tänään kun oli -13 astetta, ei ovi auennut. Piti käyttää autoa 2500 rpm:ssä 15 minuuttia, jotta lukko suli!
Taidan kokeilla sitä aseöljyä. Mistä sitä saa ostettua täällä pääkaupunkiseudulla?
