Eilen Forssan PP-Autossa heittivät uuden hinnaksi 115€ ja hiukan alennusta! Aika paha, sillä Motonetistä löytyy Lambda hintaan 35€
Lambdan vaihto c16nz koneeseen?
Ahnuld
Eli onko kovasti kiinni? 12 vuotta nököttänyt siinä pakosarjassa, joten saattaapi olla jumissa? Ilmeisesti muuten simppeli vaihtaa, kun on vain yksi johto...
No täytynee vaihtaa tuo itse ja käydä ostamassa vaikka kannu lasinpesua, kun ilmaiseksi lukivat moottorin vikakoodin... Jossain seinällä oli hinnaksi moiselle operaatiolle laitettu 45€... Kesti 2min, joten aika kova hinta, tai luin väärin.
karkal
zilakka
Ahnuld
jpisteh
Siis tarvikeliikkeestä voi saada sen alkuperäisenkin, sillä opel ei valmista itse antureita.On 2002-08-06 08:02, zilakka wrote:
Ei kannata vaihtaa tarvikeliikkeiden lamda-anturia...kestävät vuoden verran ja sitten kärvähtävät... nimim.. kokemusta löytyy. Alkuperäinen kestää huomattavasti kauemmin.
mm. Marelli, NTK ja Bosch valmistavat minusta hyvälaatuisia lambda-antureita, joita myydään tarvikeliikkeissä. Bilhelvetistä tms. saa varmaan halvempiakin.
j.h
Ahnuld
