Lambdan vaihto c16nz koneeseen?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eli onko kovasti kiinni? 12 vuotta nököttänyt siinä pakosarjassa, joten saattaapi olla jumissa? Ilmeisesti muuten simppeli vaihtaa, kun on vain yksi johto...
Eilen Forssan PP-Autossa heittivät uuden hinnaksi 115€ ja hiukan alennusta! Aika paha, sillä Motonetistä löytyy Lambda hintaan 35€ :smile: No täytynee vaihtaa tuo itse ja käydä ostamassa vaikka kannu lasinpesua, kun ilmaiseksi lukivat moottorin vikakoodin... Jossain seinällä oli hinnaksi moiselle operaatiolle laitettu 45€... Kesti 2min, joten aika kova hinta, tai luin väärin.
karkal
Viesti Kirjoittaja karkal »
Ei ollut kovasti kiinni(Vaihdettiin viime viikolla).Spraypullosta CRC:tä, niin viileni vanha anturi sopivasti ja pakosarja lämmin. Naps ja irti oli.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Ei kannata vaihtaa tarvikeliikkeiden lamda-anturia...kestävät vuoden verran ja sitten kärvähtävät... nimim.. kokemusta löytyy. Alkuperäinen kestää huomattavasti kauemmin.
Ahnuld
No tuli sitten vaihdettua tuollainen tarvike-Lambda.... Merkkiä KW ja hintaa 39€ vs. Original 115€. Joten kestäköön vaikka vuoden, niin ostan toisen :smile:
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis tarvikeliikkeestä voi saada sen alkuperäisenkin, sillä opel ei valmista itse antureita.
mm. Marelli, NTK ja Bosch valmistavat minusta hyvälaatuisia lambda-antureita, joita myydään tarvikeliikkeissä. Bilhelvetistä tms. saa varmaan halvempiakin.
j.h
Ahnuld
Juu "laadukkaampi" olisi ollut kait siinä 60€ paikkeilla Motonetissä.
