lataus ongelmat
ekomies
ER
larppa
Eli startti ei pyöritä moottoria ja solenoidi naksuu, kun starttaat? Ootko tutkinu startille ja solenoidille menevät piuhat? Solikan voi tarkistaa, siten et yhdistät navat esim. ruuvarilla, ku virrat on päällä.
Jos solikka toimii, ilmeisesti startin kehä ei tule ulos vauhtipyörälle.
larppa
larppa
Yhdistät siis solenoidin + ja - navat, jolloin solenoidi saa virran ja (se rätisee ja kipinöi) tällöin pitäisi, jos se on ehjä, startin kehän lyödä ulos. Jollain pienehköllä ruuvarilla onnistuu parhaiten. Että silleen.
larppa
larppa
larppa
larppa
Mulla oli aikoinaan ihan sama juttu, paitsi et solikka oli ehjä. Kun startti oli kiinni ei inahtanutkaan, kun otit irti ja koitit irtoakulla niin toimi. Ja kun sain kiinni, niin ei toiminutkaan.
Tän jälkeen faijan kaveri, joka sähköasentaja, rupes tutkii starttia ja löysi jotain vikaa ja fixas kuntoon, mut ei kertonu mistä oli kyse. Kysy ainoostaan oonko mä koskenu sisuskaluihin ja en ollu.
Tais olla entisellä omistajalla näppinsä pelissä, mitä en enään ihmettele yhtään...
