Vielä kerran näistä kaapeleista:
Siis se moottorin maadoitus kaapeli
mikä menee sieltä jostakin alhaalta
runkoon on myöskin tarkistettu.
Jos nämä kaapelihommat on ok niin taitaa se
starttimoottori tai solenoidi jotenkin
vuotaa virtaa yms.
Tsemppiä vaan.
onko akku hyväkuntoinen,laturi voi ladata,mutta jos akku ei ota virtaa vastaan niin se ei toimi.Itselläni kävi juuri näin,kun vaihtoi akun alkoi pelittämään.
Kyllä moottorin kaapeli mikä menee runkoon on tarkastettu/puhdistettu.
Kun vääntää virta-avaimesta ja yrittää käynnistää niin konehuoneen puolelta kuluu ihmeellistä naksutusta välillä. Epäilen vaan että se kuuluu startista tai solenoidista. Pitää kokeilla sitä akun vaihtoa.
Eli startti ei pyöritä moottoria ja solenoidi naksuu, kun starttaat? Ootko tutkinu startille ja solenoidille menevät piuhat? Solikan voi tarkistaa, siten et yhdistät navat esim. ruuvarilla, ku virrat on päällä.
Jos solikka toimii, ilmeisesti startin kehä ei tule ulos vauhtipyörälle.
Yhdistät siis solenoidin + ja - navat, jolloin solenoidi saa virran ja (se rätisee ja kipinöi) tällöin pitäisi, jos se on ehjä, startin kehän lyödä ulos. Jollain pienehköllä ruuvarilla onnistuu parhaiten. Että silleen.
jeps kokeilin ihan johtojen kanssa. Ei kipinöinnyt ollenkaan alkuperäisellä startilla, mut kun kokeilin toisella niin kipinöi ja starttikin pyöri.Elikkäs pitää käydä ostamassa startti.
Mulla oli aikoinaan ihan sama juttu, paitsi et solikka oli ehjä. Kun startti oli kiinni ei inahtanutkaan, kun otit irti ja koitit irtoakulla niin toimi. Ja kun sain kiinni, niin ei toiminutkaan.
Tän jälkeen faijan kaveri, joka sähköasentaja, rupes tutkii starttia ja löysi jotain vikaa ja fixas kuntoon, mut ei kertonu mistä oli kyse. Kysy ainoostaan oonko mä koskenu sisuskaluihin ja en ollu.
Tais olla entisellä omistajalla näppinsä pelissä, mitä en enään ihmettele yhtään...
