Op - comilla pitäis myös onnistua tuo vakionopeussäätimen vapautus, jos vain joku op-comin omistava foorumilainen sen osaa.Wlle kirjoitti:Jos ajat yhtään pitempää matkaa, niin maksaa ittensä takasin aika äkkiä.. Siis ajonautintonaAri-S kirjoitti:pitääpähän kysellä asiasta... ei sinänsä itelle ihan täysin välttämätön varuste ole niin ei huvittaisi paikallisen merkkiliikeen hintoja maksella moisesta
Mulla ei maksanu mitään ohjelmointi ko eivät raskineet velottaa koska vakkari ei toiminut sen jälkeen. Ei kai se montaa kymppiä maksa ohjelmoida.
Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
- OCF Member 2019
jaa täytyy käydä tos Lampisellla
jalu78
Auto on -03 astra 1.6 16v automaattilootalla, saako tähän vakkarin pelkällä viiksen vaihdolla?
wiidzi
Jos johdot löytyy, niin viiksi ja mahdollinen aktivointi.jalu78 kirjoitti:Auto on -03 astra 1.6 16v automaattilootalla, saako tähän vakkarin pelkällä viiksen vaihdolla?
Wlle
- OCF Member 2022
Onko kellään tietoa miten 2.0 8v omegassa vm. 1998 saako vakkarin pelaamaan pelkällä viiksen vaihdolla? Onko tuon ikäsessä jo sähkösysteemit vai vaijerilla pelaava tuo vakkari?
Tuossa on vaijerikaasu, joten vaatii servomoottorin vaijereineen , mahdollisesti johtosarjan, viiksen ja kytkinpolkimen katkaisijan.Wlle kirjoitti:Onko kellään tietoa miten 2.0 8v omegassa vm. 1998 saako vakkarin pelaamaan pelkällä viiksen vaihdolla? Onko tuon ikäsessä jo sähkösysteemit vai vaijerilla pelaava tuo vakkari?
Vaijerivetoisille on oma vakkaritopicci.
Wlle
- OCF Member 2022
Okei, no viiksen mie meninki jo aamulla ostamaan vaikkei koko autoakaan vielä ollu pihassaRobertx kirjoitti:Tuossa on vaijerikaasu, joten vaatii servomoottorin vaijereineen , mahdollisesti johtosarjan, viiksen ja kytkinpolkimen katkaisijan.Wlle kirjoitti:Onko kellään tietoa miten 2.0 8v omegassa vm. 1998 saako vakkarin pelaamaan pelkällä viiksen vaihdolla? Onko tuon ikäsessä jo sähkösysteemit vai vaijerilla pelaava tuo vakkari?
Tämä selvä. Tuossa onkin hieman enemmän hommaa... ei ole niin yksinkertaista (välttämättä) löytää servomoottoria ja sopivan pituista vaijeria... toki servon kiinnikekin pitää olla... kaikki tietysti löytyy ajan kanssa.Wlle kirjoitti:Okei, no viiksen mie meninki jo aamulla ostamaan vaikkei koko autoakaan vielä ollu pihassaRobertx kirjoitti:Tuossa on vaijerikaasu, joten vaatii servomoottorin vaijereineen , mahdollisesti johtosarjan, viiksen ja kytkinpolkimen katkaisijan.Wlle kirjoitti:Onko kellään tietoa miten 2.0 8v omegassa vm. 1998 saako vakkarin pelaamaan pelkällä viiksen vaihdolla? Onko tuon ikäsessä jo sähkösysteemit vai vaijerilla pelaava tuo vakkari?
Vaijerivetoisille on oma vakkaritopicci.Kiitos, pitääpä jatkaa siellä topikissa sitten kun on enemmän ajankohtasta, jos löydän vain sen topikin.
Kannattaa lukea tuota topiccia:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ivetoisiin
wiidzi
Nyt skulaa vakkari täälä.
Puuttuvat johdot sain lisättyä X2 liittimeen cabiinin puolelle, joka oli aika veemäinen homma. Tätä liitintä kun ei saa irti ihan yksinkertaisesti, joten nämä lisättiin liitin paikoillaan. Konehuoneen puolella johdot olikin ja sieltä X2 liittimen saa irti, kun purkaa relekotelon ja pääsulakekotelon pois. Tosin liittimen saa täten vain irti, mutta muuta sille ei mahdukaan tekemään. Eli tästä ei ole mitään hyötyä. Aktivoimaan joutui Nokian paikallisessa. Sanoivat että kytkinpolkimen katkaisijan joudun vaihtamaan. Koelenkin perusteella kuitenkin tämä 2-napainen katkaisija ainakin tiputtaa vakkarin päältä pois, kun kytkintä painaa ja tämähän riittää. En tiä miksi se sitte pitäs muka vaihtaa 3-napaseen. Alkuperäinen katkaisija olis Metroautossa vajaa 50e. Sytytysjänniteen saa helposti jarrupolkimen katkaisijalta ja on sitten oikean sulakkeenkin takana. Tälle tuli nyt hintaa kaikkineen n.160e josta aktivointi ja testaus vei yli puolet.
Hieno homma , että sait vakkarin skulaamaan
Aika homma on kyllä lisätä ne liittimet, mutta ei näköjään mahdoton.
Jos vakkari menee päälle kun kytkinpoljin on ylhäällä ja putoaa pois kytkintä painettaessa, niin sehän toimii juuri niinkuin pitääkin sillä 2 - napaisella katkaisijalla.
Ei pitäisi olla mitään syytä vaihtaa katkaisijaa siihen kolminapaiseen... ellei nyt sitten jotain täysin odottamatonta vastaan tule sen osalta.
Kuten jo aiemmin kirjoitin... Vectrassa ei samalla mottoriohjauksella ole mitään kolminapaista elektronista katkaisijaa... liekö olis rahastusta.
jjvirtan
Opcomilla kun vakkaria lisää niin itse yritin ensin "body" kohdasta valikkoon,,mutta kait tuo pitää "engine" valikosta mennä eteenpäin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Siltä vaikuttais , että engine ja sitten ecu:jjvirtan kirjoitti:Opcomilla kun vakkaria lisää niin itse yritin ensin "body" kohdasta valikkoon,,mutta kait tuo pitää "engine" valikosta mennä eteenpäin.
http://www.motor-talk.de/bilder/tempoma ... 65164.html
Ilperi
Viiksi https://www.autonvaraosa.fi/vilkku-valo ... 06644.html tilattu B-Zafiraan, eikä ollut hinnalla pilattu 41,57. Jos oikein tätä ketjua tulkitsin niin, cdti Zafira ei tarvitse kun tän tikun ja ohjelmoinnin niin vakkari on siinä?
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
Kannattaa kuitenkin tarkistaa vielä, että jarrupolkimessa on kahdella kontaktilla oleva katkaisija ja että kytkinpolkimen juuresta löytyy myös katkaisija.Ilperi kirjoitti:Viiksi https://www.autonvaraosa.fi/vilkku-valo ... 06644.html tilattu B-Zafiraan, eikä ollut hinnalla pilattu 41,57. Jos oikein tätä ketjua tulkitsin niin, cdti Zafira ei tarvitse kun tän tikun ja ohjelmoinnin niin vakkari on siinä?
Ilperi
Jep, kerron ensiviikolla kuinka homman kanssa meni...
