mrontti
Viestit: 498 Liittynyt: 16 Heinä 2011, 18:04
Viesti
Kirjoittaja mrontti » 24 Tammi 2013, 20:56
eli omega B 98vm farkku.
tarvis saada perää vähä nostettua.
olisko kellään mitään vinkkejä tai tietääkö ketään mistä löytää suoraan. kun madallukset on nähty niin vois nostaa joko koko auton tai pelkän perän
kiitos etukäteen
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 24 Tammi 2013, 22:00
Motonetin vahvistetuilla jousilla voisi kokeilla. En tiedä nouseeko yhtään, mutta ei varmaan ainakaan niiaa kuormatessa niin paljoa
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=67-6014
Toinen vaihtoehto teettää vaikka Vallilan takomossa uudet jouset.
hukka
Viestit: 554 Liittynyt: 28 Loka 2010, 17:54
Viesti
Kirjoittaja hukka » 28 Tammi 2013, 16:31
onko normaali alustalla vai paineilma iskareilla jos paine ilma niin säädä tankoa takaakselilta.(en tiedä kylläkään onko suotavaa)
sedan a omega nousi ainakin paljon ns.vetojousilla.
kcl
Viestit: 1082 Liittynyt: 24 Maalis 2005, 11:57
Viesti
Kirjoittaja kcl » 29 Tammi 2013, 08:14
Yhteen omegaan kerran laitoin nuo motonetin kuormajouset, ei noussut vakiota ylemmäs ainakaan merkittävästi mutta kantoi kyllä kuormaa paremmin.
Vollano
Viestit: 72 Liittynyt: 20 Huhti 2007, 23:34
Viesti
Kirjoittaja Vollano » 11 Helmi 2013, 23:06
Täälä samanlaisia suunnitelmia Ompun pään menoksi. Ajattelin eteen kutoskoneisen jousia ja taakke sit nuo vahvistetut versiot. Mietityttää vaan että onko b1 ja b2 kutoskoneisten etujousissa eroa ja jos on niin kummillaha auto asettuu fiksumpaan asentoon?
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
mrontti
Viesti
Kirjoittaja mrontti » 07 Huhti 2013, 10:38
normi jouset. eipä ole tuunaajat mietiskelly korotusta... tarvii sitten tyytyä tohon madallukseen. ihan kun niitä ei oliskaan
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
LUMI
Viestit: 735 Liittynyt: 06 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja LUMI » 07 Huhti 2013, 10:43
mulla ois ylimääräsenä 240tkm ajetut 2.2 dtin farkun orkkisjouset jos kiinnostaa, niiden pitäs olla jäykemmät kun 2.0 pensakoneisen
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
mrontti
Viesti
Kirjoittaja mrontti » 07 Huhti 2013, 11:21
LUMI kirjoitti: mulla ois ylimääräsenä 240tkm ajetut 2.2 dtin farkun orkkisjouset jos kiinnostaa, niiden pitäs olla jäykemmät kun 2.0 pensakoneisen
en minä kiitos
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
pampero
Viestit: 201 Liittynyt: 24 Elo 2010, 13:01
Viesti
Kirjoittaja pampero » 07 Huhti 2013, 15:10
http://www.autotarvike.fi/ Tuolla ainakin myydään alustan korotus-sarjoja
mrontti
Viesti
Kirjoittaja mrontti » 07 Huhti 2013, 18:56
kiitos tarviipi tutkailla
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
putkikardaani
Viestit: 1481 Liittynyt: 26 Syys 2005, 15:50
Viesti
Kirjoittaja putkikardaani » 08 Huhti 2013, 14:56
jahka alan tulevaa jäärata b omegaa korottamaan niin eteen 6 diesel b2 jouset ja taakse a omega farkun kuorma jouset. . siis sedaniin.
korotus on vähintää riittävä jos on tuskastunut ompun mataluuteen. enempää se ei nouse.
bone
Viestit: 803 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja bone » 08 Huhti 2013, 20:04
Mulla olis -03 3.2 sedanin jouset ylimääräisenä, 200tkm ajetut ja hyväkuntoiset. Näillä nousee ainakin pikkukoneiset vähän ylemmäs. 25e sarja.
-respect to the man in the ice cream van-
