omegaan korotusta
mrontti
omegaan korotusta
Viesti Kirjoittaja mrontti »
eli omega B 98vm farkku.
tarvis saada perää vähä nostettua.
olisko kellään mitään vinkkejä tai tietääkö ketään mistä löytää suoraan. kun madallukset on nähty niin vois nostaa joko koko auton tai pelkän perän :)
kiitos etukäteen :)
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: omegaan korotusta
Viesti Kirjoittaja TJT »
Motonetin vahvistetuilla jousilla voisi kokeilla. En tiedä nouseeko yhtään, mutta ei varmaan ainakaan niiaa kuormatessa niin paljoa ;)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=67-6014
Toinen vaihtoehto teettää vaikka Vallilan takomossa uudet jouset.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
onko normaali alustalla vai paineilma iskareilla jos paine ilma niin säädä tankoa takaakselilta.(en tiedä kylläkään onko suotavaa)
sedan a omega nousi ainakin paljon ns.vetojousilla.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Yhteen omegaan kerran laitoin nuo motonetin kuormajouset, ei noussut vakiota ylemmäs ainakaan merkittävästi mutta kantoi kyllä kuormaa paremmin.
Vollano
Viesti Kirjoittaja Vollano »
Täälä samanlaisia suunnitelmia Ompun pään menoksi. Ajattelin eteen kutoskoneisen jousia ja taakke sit nuo vahvistetut versiot. Mietityttää vaan että onko b1 ja b2 kutoskoneisten etujousissa eroa ja jos on niin kummillaha auto asettuu fiksumpaan asentoon? :roll:
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
mrontti
normi jouset. eipä ole tuunaajat mietiskelly korotusta... tarvii sitten tyytyä tohon madallukseen. ihan kun niitä ei oliskaan :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
mulla ois ylimääräsenä 240tkm ajetut 2.2 dtin farkun orkkisjouset jos kiinnostaa, niiden pitäs olla jäykemmät kun 2.0 pensakoneisen :wink:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
mrontti
LUMI kirjoitti:mulla ois ylimääräsenä 240tkm ajetut 2.2 dtin farkun orkkisjouset jos kiinnostaa, niiden pitäs olla jäykemmät kun 2.0 pensakoneisen :wink:
en minä kiitos :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
http://www.autotarvike.fi/ Tuolla ainakin myydään alustan korotus-sarjoja
mrontti
pampero kirjoitti:http://www.autotarvike.fi/ Tuolla ainakin myydään alustan korotus-sarjoja
kiitos tarviipi tutkailla :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
jahka alan tulevaa jäärata b omegaa korottamaan niin eteen 6 diesel b2 jouset ja taakse a omega farkun kuorma jouset. . siis sedaniin.
korotus on vähintää riittävä jos on tuskastunut ompun mataluuteen. enempää se ei nouse.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Mulla olis -03 3.2 sedanin jouset ylimääräisenä, 200tkm ajetut ja hyväkuntoiset. Näillä nousee ainakin pikkukoneiset vähän ylemmäs. 25e sarja.
-respect to the man in the ice cream van-
