C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Rizla^^
Re: C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kadett90 kirjoitti:Osaatko sanoa mistä se vihreä johto tulee?
En. mutta tuossa boksien läheisyydessä on että voin ainakin käydä mittaamassa että tuleeko se jommalta kummalta boksilta.
Edit: näyttäis olevan yhteydessä lootan ohjainlaitteen nastaan 31
Edit2: jos ymmärsin niin sen pitäis olla yhteydessä tuohon X30 D pinniin kytkimen kautta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on sit ok.
Oliko sulla vielä niitä irtojohtoja mille ei ole löytynyt paikkaa?
Ja minkä värisiä?
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Se on sit ok.
Ja minkä värisiä?
Ruskea-Vihreä = nasta 12
Ruskea-Sininen = tulee Eculta
Ruskea-Musta = nasta 25
2Kpl Ruskea-valkoinen joista toinen kick-down ja toinen oli rungossa (laitoin näin takaisinkin)
Ruskea keltainen = tulee Eculta
Musta-Keltainen = nasta 39
Harmaa = nasta 29
ja tietysti tuo vihree joka oli yhteydessä siihen nastaan 31
Tarkista vielä että ohjainlaitteen nastaan 28 ja vaihteenvalitsinkytkimelle (S118) nastaan D (musta johto) tulee jännitteen auton käydessä.
Sit kun saat sen käymään.
Rizla^^
muokkasin tuohon ylös vielä pinnien numerot jos se auttaa.
Edit: eikö se periaatteessa kun virrat on päällä ja nastaan 28 ja X30 D tulee jännitteet niin laatikon pitäis kaiken järjen mukaan toimia?
vai vaatiiko se että on käynnissä ja jotain pyörintätietoo tms. ennen kun antaa valita vaihteita.
En nyt ihan päässyt tolkkuun mutta se vihreä johto on todennäköisesti pyörintänopeustieto, jos se ei tule laatikon ohjaimelle niin laatikko ei tiedä että auto käy ja pitäisi kytkeä numeroita.
Eli siihen vihreään johtoon tieto puolan - navasta.
Tuota pyörintänopeustietoa tuossa hiukan itekkin tuumaillu.
Automaattilootan ohjainlaitteen nasta 11: Pulse pick - up, engine speed.
Eli tuohon nastaan pitäisi sitten tulla piuha moottoriohjainlaitteelta nastasta 6.
Ja piuhan väri on puna/valkoinen tai vihreä??.
Rizla^^
täytyy nyt saada tuo taas käyntiin että pääsee koklailemaan.. Kiipinä taas vaihteeks hukassa...
Rizla^^
Starttaus onnistu pienen tarkastuskierroksen ja tulppien vaihdon jälkeen. Laatikko toimii!
uusia ongelmia ilmeni ja meni uuteen topickiin...
Kiitokset kadett90:lle ja tietysti muillekin. vielä ei kuitenkaan taida päästä kokeileen kevätajoo sulalla tiellä
Millä sait sen lootan toimiin?
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Millä sait sen lootan toimiin?
Toin siihen liittimen X30 pinniin D (musta johto) jännitteen virtalukon takaa ja vein ohjainlaitteelta nastasta 31 (vihreä johto) puolan johtoon tuota pyörintätietoa varten..
En tiedä oliko tuo ohjainlaitteen nasta 31 kytkentä tuonne puolalle viisasta tai tarpeellista kun kytkin etukäteen enkä kokeillut irrottaa sitä ja uutta yritystä kun huomasin auton pukkaavan mystisesti öljyä ulos joten jätin kokeilut siihen.
ajolenkkiä en suorittanut mutta vaihteet kytkeyty kyllä ja lähti liikkeelle kun jarrua nosti
Outoa. :o
Eikös tuo 31 nasta ole winter-kytkimelle menevä.
Olen huomannut että Opel merkkisissä ajoneuvoissa moottorin pyörintänopeustieto kulkee pääsääntöisesti vihreitä johtoja pitkin.
Sitä ei käy kieltäminen.
Mielestäni nasta 31 ei vaan ole mikään pyörintänopeustiedon sisäänmeno.
kadett90 kirjoitti: Mielestäni nasta 31 ei vaan ole mikään pyörintänopeustiedon sisäänmeno.
Voi hyvinkin olla että ei ole, en ole katsonut kaavioita.
