Kadett E V6
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Huoh, pakerrettu auton kimpussa tän viikon kaikki illat/yöt. lähinnä sisustan,helmojen ja etupuskurin. Auto saloon tapahtumajärjestäjä oli kämmännyt jotain tilojen buukkaamisessa, tulos oli että meiän kerholle jäi vain 2 paikkaa kuudesta.
Eli turhaan pidettiin kiirettä kaverin kanssa. Toisaalta helmat ei istu ihan nappiin niitä pitää vielä muokata, samoin ottaa etulipasta muotti ja parannella sitä. Että sinänsä mua ei vituta kovin paljoa koska auto nyt ei ole läheskään missään täydellisessä näyttelykunnossa vaan lähinnä "protoasteella"
Etulippaan olen kyllä semisti tyytyväinen, ensmänen lasikuitutyö nopealla aikataululla,pohjat juosten kustu ja ei tuon huonompi
Gts03
Re: Kadett E V6
tyylikäs kadetti
mut aika hirvee "lohja look" toi takapään korkeus ehdottomasti kuntoon
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
lohja look?Gts03 kirjoitti:tyylikäs kadettimut aika hirvee "lohja look" toi takapään korkeus ehdottomasti kuntoon
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Pientä käyntiongelmaa pukkasi, edellispäivänä ajoin auton ongelmitta parkkiruutuun,seuraavana päivänä ei käynnistyny. Lisää bensaa tankkiin ja lähti käyntiin, kävi todella huonosti ja kaasuun vastasi rötäämällä. Sain ajettua huoltikselle ja tankkiin lisää bensaa. Meinasin lähteä siitä sitten liikkeelle mutta siihen sammu kun seinään eikä meinannu millään enää lähteä käyntiin. Hetken sahattua sain sen käymään ja sitten rullattiinkin taas koko loppupäivä ongelmitta. Olikohan tankissa kondensiovettä ja se pääsi kiusaamaan, tai sitten pumppu alkaa olemaan kaput... Epäkohtia taas havaittu lisää, moottorin tukikumit uusittava sekä tehtävä yks tukitanko lisää laatikosta runkoon niin loppuu pysyy koko paketti paikallaan kovemmassakin ajossa. Uudet eturenkaatkin ostettava pian
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Kadett E V6
Sun täytyy sit ostaa paremmat renkaat, kun nykyisistä ei tuu kunnolla savua
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Päivällä tuli vielä ihan mukavasti, tais illalla olla tiet jo sen verran kylmät tai kosteet et ei paljon savua tulluMantaGsi kirjoitti:Sun täytyy sit ostaa paremmat renkaat, kun nykyisistä ei tuu kunnolla savua
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Kevätposeerausta...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Kadett E V6
Hyvältä näyttää, laitoin pari lisää
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Jees, kiitoksia..MantaGsi kirjoitti:Hyvältä näyttää, laitoin pari lisää
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Vihdoin ja viimein löytyi v6 kierroslukumittari niin saa senkin näyttämään oikeita lukemia, samalla tuli ostettua plasmaset mittarinpohjat, juksulta ostin vielä m-tech:in vaihdevälinlyhentimen, vielä kun tuohon laatikkoon löytäs lukon edukkaasti niin avot
Koitetaan räpsiä kuvia illalla jos ehdin mittariston tänään askarrella kuntoon. Talli muutto on valmis ja kovaa vauhtia tavaroita järjestelty paikalleen, on se mukavaa kun on upouudet tilat ja 300m päässä kotoa, verrattuna siihen et ennen oli 75km
juunas94
Re: Kadett E V6
Tää on kyllä herkkuu silmille!
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Livenä omasta mielestä paremman näkönen noin niinkun värin puolesta, tuo on todella mageen värinen kun aurinko kunnolla osuu, pilvisellä ilmalla näyttää jopa aika paljon ruskeeltajuunas94 kirjoitti:Tää on kyllä herkkuu silmille!
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Mittaristo tuli askarreltua melkeen valmiiksi, parit lisäpolttimot tarvii varmaan lisätä että erottaa viisarit kunnolla.
Kierroslukumittari tuli myös vaihdettua mutta ei vaikutusta, en tie olisko pitänyt myös piirilevy vaihtaa mut sit olis pitäny tuhota ja kolvailla. Taidan ostaa pienen aftermarket mittarin vaihtovalolla ja upottaa sen nätisti tonne.
Ssf pyörän lukostakin tein tänään kauppaa, hammaspyöriä sinne pitäs kuulemma uusia muuten ehjä, aihiona se olis aika edullinen, pitää soitella ja kysyä mitä hammaspyörät tulee maksamaan jos ne uusii.
Re: Kadett E V6
Ei siellä tarvitse mitään tuhota tai kolvailla, ei ainakaan tuossa Astran mittaristossa mikä mulla on-Wasu kirjoitti: Kierroslukumittari tuli myös vaihdettua mutta ei vaikutusta, en tie olisko pitänyt myös piirilevy vaihtaa mut sit olis pitäny tuhota ja kolvailla. Taidan ostaa pienen aftermarket mittarin vaihtovalolla ja upottaa sen nätisti tonne.
Siellä on V6 Vectran kiekkamittari ja sen piirikortti, se pieni, loput on Astran mittaristoa.
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Kadett E V6
Eikös se piirilevy/kortti oo tinattuna siihen mittariston takana kulkevaan "muoviin" missä kulkee niitä... no miks niitä nyt kutsutaankaantelwin kirjoitti:Ei siellä tarvitse mitään tuhota tai kolvailla, ei ainakaan tuossa Astran mittaristossa mikä mulla on-Wasu kirjoitti: Kierroslukumittari tuli myös vaihdettua mutta ei vaikutusta, en tie olisko pitänyt myös piirilevy vaihtaa mut sit olis pitäny tuhota ja kolvailla. Taidan ostaa pienen aftermarket mittarin vaihtovalolla ja upottaa sen nätisti tonne.
