Pikaista apua valojen kytkennän kanssa
JaspaJami
Eli vaihdetaan tuossa veljen Alfa Romeoon uusia etuvaloja, uusissa valoissa on erillinen polttimo pitkillä ja lyhyille.
Pitääkö lyhyet palaa samaan aikaan kuin pitkät? Calibrastani kun tarkistin niin ne palaa. Kuitenkin tuttava sanoi että häneltä hylättiin auto katsastuksessa kun ne paloi samaan aikaan.
Lyhyet valot on projektiolinsseillä, jos sillä jotain merkitystä asiaan on.
a.tikkanen
a.tikkanen
jamata
JaspaJami
Lallevihtinen
Ioni
JaspaJami
Tässä oli H1 polttimot kysessä, mutta ei taida olla merkitystä.
Sähköisestihän tuo olisi helppototeuttaa että palais samaan aikaan, diodi vaan lähivalojen ja kaukovalojen väliin niin että kun vaihtaa kaukoille niin diodin kautta saa lähivalotkin sähvöä. Ongelma vaan on että silloin ei välttämättä johdot ja sulakkeet kestä kun virrat menee kummallekin kaukovalojen johtoa pitkin.
Taidetaan jättää noin kun nyt on. Eivät pala samaan aikaan muuta kuin väläytyksellä, eli jos väläyttää kaukovaloja palaa lyhyet samanaikaisesti.
t.steel
Buube
Re: Pikaista apua valojen kytkennän kanssa
Saisikohan täältä vinkkejä samaan asiaan liittyen. Ostin corsaan h4 umpioiden tilalle projektori umpiot, jossa on erikseen lähi- ja kaukovaloille omat polttimot.
Onko laillista kytkeä lähivalot samaan aikaan palamaan kaukovalojen kanssa? Ainakin kaikissa uusissa autoissa palaa samaan aikaan..
Ja osaisiko joku neuvoa miten tuo homma hoidetaan, joku rele juttu? Tarkotuksena olis maksimoida valoteho kun on pitkät päällä.
putkikardaani
ne lähivalot noissa on tarkoituskin palaa yhtäaikaa pitkien kanssa.
zoomer
Mulla tuossa 164 on juurikin samanlaiset umpiot, ja molemmat palaa samaan aikaanJaspaJami kirjoitti:Eli vaihdetaan tuossa veljen Alfa Romeoon uusia etuvaloja, uusissa valoissa on erillinen polttimo pitkillä ja lyhyille.
niin ja h1 siinä molemmissa
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
a.tikkanen
tietääkseni että jos eri poltimolla pitkä ja lyhyt pitää palaa molemmat, H4 poltin yks lanka kerrallaan.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
