Pikaista apua valojen kytkennän kanssa
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Eli vaihdetaan tuossa veljen Alfa Romeoon uusia etuvaloja, uusissa valoissa on erillinen polttimo pitkillä ja lyhyille.
Pitääkö lyhyet palaa samaan aikaan kuin pitkät? Calibrastani kun tarkistin niin ne palaa. Kuitenkin tuttava sanoi että häneltä hylättiin auto katsastuksessa kun ne paloi samaan aikaan.
Lyhyet valot on projektiolinsseillä, jos sillä jotain merkitystä asiaan on.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
h4 polttimossa ei saa palaa... mutta jos pitkät eri polttimolla ni mun mielestä saa... H4 ei kestä jos molemmat palaa yhtäaikaa... käyn kattoo omegasta... ootta minute....
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
a.tikkanen
mun mielestä siinä palaa molemmat polttimot.... eli lyhyt ja pitkä.... oisko kaverilles tullu joku helvetin referenssi juttu siihen... en tiijä...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Xenoni ompussa ainaki palaa ja mazda3:sessa :oops:
Mun mielestä ne saa palaa jos eri polttimolla :wink:
Skoda Octavia -08
JaspaJami
jamata kirjoitti:Xenoni ompussa ainaki palaa ja mazda3:sessa :oops:
Juu saa palaa varmasti, mutta kysymys nyt enään kuuluukin että tarviiko palaa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mielestäni parempi kun ne palaa molemmat, on valoo lähelle ja kaus. Mutta eihän se nyt välttämätöntä oo... :roll:
Astra J OPC
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Rellu Meganessa ei ainakaan pala ajovalot kun vaihtaa pitkille. Eli siinä ei tarvi palaa. Ja H4.
TBD
JaspaJami
Tässä oli H1 polttimot kysessä, mutta ei taida olla merkitystä.
Sähköisestihän tuo olisi helppototeuttaa että palais samaan aikaan, diodi vaan lähivalojen ja kaukovalojen väliin niin että kun vaihtaa kaukoille niin diodin kautta saa lähivalotkin sähvöä. Ongelma vaan on että silloin ei välttämättä johdot ja sulakkeet kestä kun virrat menee kummallekin kaukovalojen johtoa pitkin.
Taidetaan jättää noin kun nyt on. Eivät pala samaan aikaan muuta kuin väläytyksellä, eli jos väläyttää kaukovaloja palaa lyhyet samanaikaisesti.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Mikäli lähi- ja kaukovalot ovat erilliset umpiot, TÄYTYY uloimpien umpioiden olla käytössä aina kun ajovalot on kytketty.
Buube
Re: Pikaista apua valojen kytkennän kanssa
Viesti Kirjoittaja Buube »
Saisikohan täältä vinkkejä samaan asiaan liittyen. Ostin corsaan h4 umpioiden tilalle projektori umpiot, jossa on erikseen lähi- ja kaukovaloille omat polttimot.
Onko laillista kytkeä lähivalot samaan aikaan palamaan kaukovalojen kanssa? Ainakin kaikissa uusissa autoissa palaa samaan aikaan..
Ja osaisiko joku neuvoa miten tuo homma hoidetaan, joku rele juttu? Tarkotuksena olis maksimoida valoteho kun on pitkät päällä.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ne lähivalot noissa on tarkoituskin palaa yhtäaikaa pitkien kanssa.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
JaspaJami kirjoitti:Eli vaihdetaan tuossa veljen Alfa Romeoon uusia etuvaloja, uusissa valoissa on erillinen polttimo pitkillä ja lyhyille.
Mulla tuossa 164 on juurikin samanlaiset umpiot, ja molemmat palaa samaan aikaan
niin ja h1 siinä molemmissa
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
a.tikkanen
tietääkseni että jos eri poltimolla pitkä ja lyhyt pitää palaa molemmat, H4 poltin yks lanka kerrallaan.
