A Vectran märkä lattia
Opve
Re: A Vectran märkä lattia
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tarvis taas talven jäljiltä tsekata onko enää kastunut.
Kurkkasin tänään imuroinnin yhteydessä maton alle... Vaahtomuovieriste ei ollut kastunut talven aikana eli viimeisin korjaus puhaltimenkaukalon tiivisteen vaihto syksyllä oli auttanut! :peukku:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Nokkamuki kirjoitti:ajoin parista lätäköstä ja hantin lokasuojasta vuotaa vettä. Kuskin puoli on vielä täysin kuiva..
Kuskin puolelle en ole vielä saanut vettä näkyviin. Kuskin puolen lokari on tiivis.
Onko mitään järkeä tehä niin, että ottaa hyvät lämmöt tyhjäkäynnillä tai pitkällä matkalla, josko lämppärin kennon liitännät vuotais?
Mitä vielä kannattaa kokeilla, ennen ku laitan matot takas?
1999 Astra G 2.0i
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mee vaan nyt sinne konepesuun ja katot vaikka fikkarilla mistä kohtaa paineella vettä tulee sisään. Kova veikkaus on kuitenkin, että pohja vuotaa helmoista tai jalkatilasta.
Nokkamuki
Noniin, konepesussa käyty. Vettä tuli molemmille puolille ja vuoto kohta on lämmityskennon takana. Vaikuttaisi siltä, että kennon läpiviennit vuotaa. Vai jostai ylempää? :O
1999 Astra G 2.0i
tursas
Mulla vuoti tosiaan niistä sadevesikouruista tuulilasin alta edestä ja siellä kumisuojuksien alta. Ne kannattaa tutkia.
Käännä autonnokka aurinkoon päin, konepelti auki ja pää sinne jalkatilaan kattomaan mistä se valo tulee.
Nokkamuki
Valoa ei näkynyt mistään kohdasta ja vahva epäily on vieläkin että läpiviennit vuotaa. Täytyy purkaa kun ehtii.
Kumisuojuksella tarkotat sitä, mikä kiertää koko lasin?
1999 Astra G 2.0i
tursas
Nokkamuki kirjoitti:Valoa ei näkynyt mistään kohdasta ja vahva epäily on vieläkin että läpiviennit vuotaa. Täytyy purkaa kun ehtii.
Eikun mulla on ainakin siinä konepellin takana ne ritilät joista sade ja lumi menee niihin vesikouruihin. Sen vesikourun pohjalla on semmoset massalevyt, samat ku lattioissa, niin niiden alta oli ruostunu pelti läpitte ja vesi valuu suoraan sisään.
1988
Viesti Kirjoittaja 1988 »
Morjesta Mikko täs 17 v ja korttii ootelles,on ollu tommone 8 venune a vectra 95 vuaden helmi.On pelannu hyvin aina,uskollinen perheauto,vaikka ite sanonkin,nyt alkanut nakuttaan yks venttiili,hydraulinen säätö on,mutta mikähän ois vika,kun lämpösenäki nakuttaa,mutta ei vaikuta tehoon eikä vääntöön.!.8 litraanen kone,olis vaan kiva saada nakutus pois,kun siinä on muuten niin hiljanen ja köykänen kyyti
:D
