Huohotuksen takaiskuventtiili (656854) z20let koneessa.
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
Morjens,
Ajattelin vaan kysyä ku Originaali osasta pitää pulittaa 35€ niin eikös vaikka aivan normi takaiskuventtiili aja samaa asiaa? esim akvaariopumppujen 4mm putkella olevat ventiillit maksaa noin 1€.
Huomasin tuossa ku tehin kevät huoltoa koneelle niin tuo ventiili päästi ilmat kumpaakin suuntaan.
-Petri-
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Btr-
Re: Huohotuksen takaiskuventtiili (656854) z20let koneessa.
Viesti Kirjoittaja Btr- »
En nyt tiedä missä kyseinen takaisku sijaitsee mutta, huohotus pitää nimenomaan päästä molempiin suuntiin. :)
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Dumppiako se meinaa korvata akvaariolla?
Btr-
Ilmeisesti :D Siinä on kultakalat ihemissään. -(z)-
Opel Insignia A OPC
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vai onko dumpissa joku takaisku minä pitäs vaihtaa?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Btr- kirjoitti:En nyt tiedä missä kyseinen takaisku sijaitsee mutta, huohotus pitää nimenomaan päästä molempiin suuntiin. :)
Kai siellä jotain on estämässä ahtopaineen pääsyä kampikammioon.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Btr-
Tuomas kirjoitti: Kai siellä jotain on estämässä ahtopaineen pääsyä kampikammioon.
Eikös huohotus ole kampikammion ja venttiilikoneiston välissä, josta taas venttiilikopan kannesta pihalle?
Niin eihän siellä nyt ahtopainetta ole..
Opel Insignia A OPC
Tuomas
Btr- kirjoitti:venttiilikopan kannesta pihalle?
Ei ole kymmeniin vuosiin ollut autoissa avointa huohotinta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Btr-
Tuomas kirjoitti: Ei ole kymmeniin vuosiin ollut autoissa avointa huohotinta.
No onkos sulla sitten ilmansuodattimelta tulevassa putkessa ahtopainetta?
Joo ei ole, itsellä korvattu suoraan pihalle, se nyt sotkee turhaan kaasuläppää yms..
Opel Insignia A OPC
Tuomas
Siellä on kaksi huohotinletkua, toinen menee imusarjaan painepuolelle.
Alfa 156 JTS
Vectra B
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Itte laitoin c20letissä alkuperäisen tilalle jonku tarvike mallin pissapojan takaiskuventtiilin ja hyvin on toiminu.
peteuusi
Tuomas kirjoitti:
Jep eli tämä juuri. NYt se orkkis muovinen toimi kumpaakin suuntaan ja paineet menee silloin suoraan kampikammioon. Ja ku paine nousee niin öljyt pihalle mistä se sitten pääsee.. Öljytikun kautta. Ostin 5€ alumiinisen takaiskuventtiilin 6mm lähdöllä.
Zafira OPC -02
peteuusi
http://i679.photobucket.com/albums/vv15 ... 030043.jpg
Samoja ongelmia monella että tuo muovinen liitin murenee ventiilistä. Tuossa kuva.
Zafira OPC -02
calibratur
Viesti Kirjoittaja calibratur »
Mistä ostit tuon alumiinisen takaiskuventtiilin kun itekin tarviisin?
peteuusi
Kävin paikallisessa varaosaliikkeessä (Ojanperä)..Kysyin et löytyykö takaiskuventiiliä 4mm lähdöllä. 6mm löytyi hyllystä.
Zafira OPC -02
