opelscanner can päivitys
Re: opelscanner can päivitys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita nyt kumminkin.
Ite onnistuin tuossa eilen ohjelmoimaan -97 Omegaan kaken.
Ei mitään ongelmaa.
Tuossa omassani vaan ei suostu toimiin.
No niin.
Op-Comilla viimein onnistui.
Oli vääränlainen kake siksi ei toiminut.
M lampinen
niin varmaan mullakin väärä kake. :o
Mitä näyttää livedatapuolella kun katot kaken tilaa?
Muuttuuko aktiiviseksi kun painat kaken nappia?
Jos tunnistaa kaken niin pitäisi ohjelmoitua.
M lampinen
ei minun mielestä tunnista :o
Minkälainen piirilevy siellä kakessa on..siis toimivassa.
Vai onko sulla yhtään toimivaa?
M lampinen
On mulla yksi toimiva.onko niissä piiri levyissä joku tuntomerkki :o
mulla on tossa kyllä alkuperäinen hälytin tossa vectrassa sillä saattaa olla joku merkitys siihen kakeen :o
Omegassa piti olla tommonen.
5442 lukee piirilevyssä.
Sit löytyy sellasta kuin 5468.
Itseasiassa en tiedä kuinka montaa versiota on olemassa ja mikä niistä sit veccuun kuuluu.
M lampinen
Pitäis kattoa tosta toimivasta mikä levy siinä on :P
Noi saattaa olla vecun kakeja mitä tohon ensiksi koitin...mustalla patterinpitimellä.
M lampinen
Uusi päivitys tullut taas :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Koska (minä ainakin) joka helekutan kerta joutuu miettimään ja kokeilemaan miten tuo päivitys tehtiin pistän tähän ohjeen jonka saa korjata jos sössin :D
Opel Scanneri Can kiinni käynnissä olevan tietokoneen usb liittimeen . Avaa omat tiedostot ja sieltä kansio johon tallensit koko Opel Scanneri hässäkän ,
siellä olevasta punaisen auton kuvakkeesta (uppdate) klikkaat auki Opel Scanneri ohjelman / ylä laidasta klikkaat auki Help , sieltä klikkaat search uppdates ja latauksen jälkeen annat luvan päivittää . Nyt kansioon jossa Opel Scanneri kamat on ilmestyi uppdate.temp (voi tulla myös rar tiedostona joka tarvii avata esim ilmaisohjelma winrarilla ) mulla ilmestyi valmiiksi oikeanlaisena . Nyt täytyy poistaa se punaisen auton ikoni (uppdate) ja nimetä saapunut uppdate.temp uudelleen muotoon uppdate.exe / kun tuota uudelleen nimettyä tupla klikkaa se luo uuden ikonin Uppdate (se punainen autonkuva) .
Nyt Opel Scanneri Can on päivitetty uusimpaan versioon joka näkyy ohjelman alapalkin numero sarjasta 2.0.1.27 .
Asennus virheet jotka kohtasin (omat sössit)
Mulla ainakin homma tökkäsi jos ohjelma käynnistettiin työpöydältä / ei tehnyt tiedostoa uppdate.temp mihinkään kansioon ,vain ko kansion uppdate kuvakkeesta onnistui .
Jos sitä uppdate (punainen auto) kuvaketta ei poista ennen uudelleen nimeämistä , uppdate.temp ei muutu uppdate.exe nimelle.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
M lampinen
Mä ainakin päivitin että kapula koneeseen kiinni ja ohjelma auki ja help valikosta etsi päivityksiä :o
sepse
Ja sulla tuon jälkeen kun olit löytänyt päivityksen , ladannut ja hyväksynyt päivitä nyt -ohjelman versio muuttui 2.0.1.27 versioon /ilman mitään muuta ?
En tajua miksi mulla ei luonannu viimex eikä nyt noin ????
Seppo
M lampinen
Joo se käynnisty vaan sit uudestaan ja oli uusin päivitys :)
