Ascona c 2,0i vaihdelootaöljyn vaihto
Opelasco
Viesti Kirjoittaja Opelasco »
Onkos tuossa Asconan lootassa erillistä tyhjennysproppua,vai pitääkö raottaa sitä lootan pohjassa olevaa peltistä luukkua öljyjen tyhjennykseksi?...Kuinka paljon ja minkälaista öljyä kannattas lootaan laittaa...Esim joku 80w-90 öljy,vai mikä?....Mistäs lootan öljyntäyttöproppu löytyy?
Re: Ascona c 2,0i vaihdelootaöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Opelasco kirjoitti:Onkos tuossa Asconan lootassa erillistä tyhjennysproppua, vai pitääkö raottaa sitä lootan pohjassa olevaa peltistä luukkua öljyjen tyhjennykseksi?... Kuinka paljon ja minkälaista öljyä kannattas lootaan laittaa... Esim joku 80w-90 öljy, vai mikä?.... Mistäs lootan öljyntäyttöproppu löytyy?
F16-vaihteistossa ei ole tyhjennysproppua. F16-laatikon kyljessä on tarkistusaukko. Täyttöaukosta en ole enää varma.
Kerran (12v sitten) vaihdon siis yhteen Ascona C:heni (18E - F16) nuo vaihdeöljyt, ja juurikin se vaihteiston pohjassa oleva luukku kokonaan irti, ja uusi tiiviste.
Tuon laatikon öljytilavuus on n. 2 litraa ja kyljessä siis tarkistusaukko.
ATF-öljyä se oli, mutta mitä, en enää muista. Kun menet ostamaan sitä tarvikeliikkestä, niin kysy siellä heiltä! Varmasti heiltä löytyy öljytaulukot ym.
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Täyttöaukko on vaihteiston päällä se huohotin, siinä on sellanen kumihattu päällä, ainakin todennäköisesti. Sellanen törö ja ruuvaat sen irti ja lasket reiästä öljyt sisään.
tossa vasemmassa yläkulmassa.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
^ Ja joku kapea-, mutta pitkäkaulainen tratti olis tohon hommaan hyvä! :D
kolkoti
Timonen kirjoitti:^ Ja joku kapea-, mutta pitkäkaulainen tratti olis tohon hommaan hyvä! :D
Joo vapaalla kädellä ei kannata :lol:
Vectra Turbo 4x4
kolkoti kirjoitti:
Silloin aikoinaan kaadoin vapaalla kädellä... :lollis: :lollis: Kiva sotku, vaikka yritti ohuena liruna kaataa... :lol:
Opelasco
Käykös tuonne Asconan lootaan Teboil 80w-90 vaihdelootaöljy GL-4,vai tekeekö hallaa jos tuota sinne laittaa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
No korjausopas esittää Mobilube GX 80W-90, luulis käyvän.
Itte hain 1,6:seen merkkiliikkeestä 2 L 20 €. Kaadetaan täyttöaukosta sen verran, että laatikon kyljen avonaisesta tarkistusreijästä alkaa valua ulos.
F16-5:n ölytilavuus 2,1 L, eiköhän 2 L riitä jos sinne jää vähän vanhoja sisään.
Opelasco
Irroitin äsken lootan pohjaluukun,ja öljy oli väriltään punaista.?.(onkohan ollut automaattilootaöljyt sisässä?)...Öljyä ei kyllä 2 litraa tullut ulos,eli ihan aiheellinen tehdä öljynvaihto... :worship: ...Laitan sinne nyt täyttövaiheessa sitten Teboilin 80w-90 GL-4 öljyt sisään....Eikhän se siitä sitten 8)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se punainen on GM vaihteistoöljyä.
