Ascona c 2,0i vaihdelootaöljyn vaihto
Opelasco
Onkos tuossa Asconan lootassa erillistä tyhjennysproppua,vai pitääkö raottaa sitä lootan pohjassa olevaa peltistä luukkua öljyjen tyhjennykseksi?...Kuinka paljon ja minkälaista öljyä kannattas lootaan laittaa...Esim joku 80w-90 öljy,vai mikä?....Mistäs lootan öljyntäyttöproppu löytyy?
Re: Ascona c 2,0i vaihdelootaöljyn vaihto
F16-vaihteistossa ei ole tyhjennysproppua. F16-laatikon kyljessä on tarkistusaukko. Täyttöaukosta en ole enää varma.Opelasco kirjoitti:Onkos tuossa Asconan lootassa erillistä tyhjennysproppua, vai pitääkö raottaa sitä lootan pohjassa olevaa peltistä luukkua öljyjen tyhjennykseksi?... Kuinka paljon ja minkälaista öljyä kannattas lootaan laittaa... Esim joku 80w-90 öljy, vai mikä?.... Mistäs lootan öljyntäyttöproppu löytyy?
Kerran (12v sitten) vaihdon siis yhteen Ascona C:heni (18E - F16) nuo vaihdeöljyt, ja juurikin se vaihteiston pohjassa oleva luukku kokonaan irti, ja uusi tiiviste.
Tuon laatikon öljytilavuus on n. 2 litraa ja kyljessä siis tarkistusaukko.
ATF-öljyä se oli, mutta mitä, en enää muista. Kun menet ostamaan sitä tarvikeliikkestä, niin kysy siellä heiltä! Varmasti heiltä löytyy öljytaulukot ym.
kolkoti
Täyttöaukko on vaihteiston päällä se huohotin, siinä on sellanen kumihattu päällä, ainakin todennäköisesti. Sellanen törö ja ruuvaat sen irti ja lasket reiästä öljyt sisään.
tossa vasemmassa yläkulmassa.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
^ Ja joku kapea-, mutta pitkäkaulainen tratti olis tohon hommaan hyvä!
kolkoti
Joo vapaalla kädellä ei kannataTimonen kirjoitti:^ Ja joku kapea-, mutta pitkäkaulainen tratti olis tohon hommaan hyvä!
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Silloin aikoinaan kaadoin vapaalla kädellä...kolkoti kirjoitti:Joo vapaalla kädellä ei kannataTimonen kirjoitti:^ Ja joku kapea-, mutta pitkäkaulainen tratti olis tohon hommaan hyvä!
Opelasco
Käykös tuonne Asconan lootaan Teboil 80w-90 vaihdelootaöljy GL-4,vai tekeekö hallaa jos tuota sinne laittaa?
tursas
No korjausopas esittää Mobilube GX 80W-90, luulis käyvän.
Itte hain 1,6:seen merkkiliikkeestä 2 L 20 €. Kaadetaan täyttöaukosta sen verran, että laatikon kyljen avonaisesta tarkistusreijästä alkaa valua ulos.
F16-5:n ölytilavuus 2,1 L, eiköhän 2 L riitä jos sinne jää vähän vanhoja sisään.
Opelasco
Irroitin äsken lootan pohjaluukun,ja öljy oli väriltään punaista.?.(onkohan ollut automaattilootaöljyt sisässä?)...Öljyä ei kyllä 2 litraa tullut ulos,eli ihan aiheellinen tehdä öljynvaihto...
...Laitan sinne nyt täyttövaiheessa sitten Teboilin 80w-90 GL-4 öljyt sisään....Eikhän se siitä sitten
Se punainen on GM vaihteistoöljyä.
