Taloon ilmeistyi jostain -96 mallin Caravan Omega X20SE. Pikku vikoja löytyy ja niihin ajattelin kysellä apuja asiantuntijoilta.
Tihkuasennossa ei tapahdu mitään, muuten pyyhkijät toimii. Tossa on kytkimessä tihkun säätö, mutta sen ruuvaus ei vaikuta. Onkohan vika releessä, kytkimessä vai moottorissa?
Keskuslukko ei toimi, täytyy käydä ovikytkimet ja johdot läpi?
Miten alkuperäinen radio lähtee helpoiten irti?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ok.. meinaan otin iteltä sen muovin siitä ratin päältä pois ku vaihdoin polttimot mittaristoon niin siinä samalla sit varmaan joku piuha irronnut.. :/ tarvii siis viiksi eka vaihtaa.. vai rele ? :O
Nak3dCh3f kirjoitti:ok.. meinaan otin iteltä sen muovin siitä ratin päältä pois ku vaihdoin polttimot mittaristoon niin siinä samalla sit varmaan joku piuha irronnut.. :/ tarvii siis viiksi eka vaihtaa.. vai rele ? :O
Viiksestä lähtisin ekana, kannattaa tosin tarkastaa se viiksen liitäntä
Saab 9-3 2.0T -99
