Omegan pyyhkimien tihku?
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Taloon ilmeistyi jostain -96 mallin Caravan Omega X20SE. Pikku vikoja löytyy ja niihin ajattelin kysellä apuja asiantuntijoilta. :D
Tihkuasennossa ei tapahdu mitään, muuten pyyhkijät toimii. Tossa on kytkimessä tihkun säätö, mutta sen ruuvaus ei vaikuta. Onkohan vika releessä, kytkimessä vai moottorissa?
Keskuslukko ei toimi, täytyy käydä ovikytkimet ja johdot läpi?
Miten alkuperäinen radio lähtee helpoiten irti?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Nak3dCh3f
Re: Omegan pyyhkimien tihku?
Viesti Kirjoittaja Nak3dCh3f »
on vähän vanha ilmoitus mutta mites sait korjattua ton tihku jutun ?? ;O itellä meinaan sama ongelma.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Veikkaisin relettä tai itse viikseä syypääksi
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Nak3dCh3f
ok.. meinaan otin iteltä sen muovin siitä ratin päältä pois ku vaihdoin polttimot mittaristoon niin siinä samalla sit varmaan joku piuha irronnut.. :/ tarvii siis viiksi eka vaihtaa.. vai rele ? :O
zoomer
Nak3dCh3f kirjoitti:ok.. meinaan otin iteltä sen muovin siitä ratin päältä pois ku vaihdoin polttimot mittaristoon niin siinä samalla sit varmaan joku piuha irronnut.. :/ tarvii siis viiksi eka vaihtaa.. vai rele ? :O
Viiksestä lähtisin ekana, kannattaa tosin tarkastaa se viiksen liitäntä
Saab 9-3 2.0T -99
