Lexmaul imusarja
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
niin mitäs ootte moisesta laitteesta mieltä?onko hinta OK? ja saako tarpeeks heppoja suhteessa hintaan? ite oon suunitellu ehkä hankkivani mutta onkohan asennus hankalaa? niin ja jos jollakin sattumoisin olis kyseinen kapine myytävä niin olisin mitä onnellisin :smile:
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
Hinta uutena n. 700enskaa ja jos silla saa noi luvatut 15-20 hepoa lisaa ni ei oo paha hinta-tehosuhde....
VEN
ei munkaan mielestä oo paha.. mitenkähän tuo asennuspuoli onkohan vaikea homma asentaa vai pitäskö antaa ammattilaisten tehä työt..
jos sais hepat johonki 170hv putkistolla,fisulla ja tolla imusarjalla oiskohan mahoton homma???
Hopea on nopea
Sutii
Viesti Kirjoittaja Sutii »
Asennus on erittäin helppo ja imusarjan mukana tulee kaikki vaihtoon tarvittavat osat tiivisteitä myöten mukana. Kaasuläppäkotelo siirtyy jakopään viereen joten myös johtojen pituudet muuttuu. Sarjassa mukana myös uudet johdot valmiina töpseleineen.
Imusarja antaa tehoa hyvin myös keskialueella joten ei kannata tuijottaa pelkkään maximi tehoon. Tämä imusarja antaa voimaa (vääntöä) ja mukavuutta myös normaalille ajoalueelle ja helpottaa ajamista. Vaihtamistarve pienemmälle pienenee entisestään ohitus ja kiihdytystilanteissa. Huomattavaa on myös se että kulutus ei kasva.
Marko Haverinen Sutii Oy Opel Tuning 0400-868595
Suomen paras valikoima Omega A,B ja Senator osia
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mitkä ihmeen johdot muuttuu???? Ei mulla tarvinnut ainakaan mitään johtoja muutella. kaikki vanhat kävi paikalleen ihan kiltisti. Ja oli minun mielestäni kannattava ostos. Ainut asia joka välillä "häiritsee" on melkoiset imuäänet :grin:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
VEN
eli asennuksen voi tehdä itse? mukanako tulee ohjeet asennukseen?
Hopea on nopea
Rieger Astra
Viesti Kirjoittaja Rieger Astra »
Lexmaulin imusarjan pitäisi valmistajan mukaan tuoda 10 heppaa lisää. :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllähän tuo toi yhteen autoon 20hp
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Kertokaas joku viisas miksi tuollaisia ei ole V6:een tehty??
Vai onko??
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Vai onko??
Mantzel on tehnyt imusarjaa C25XE moottoriin. Kallis/harvinainen.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
VEN
tyhmä kysymys :smile: mutta mihin se SFI-boxsi väistyy ton imusarjan tieltä???
Hopea on nopea
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Lähtee kokonaan pois ja kaasuläppäkotelon ja ilmamassamittrain välille tulee erillinen sovite.
VEN
eli se "sovite" tulee ton imusarjan tilalle?
niin tietäskö sivustoa missä vois perehtyä enemmän tohon laitteeseen???
Hopea on nopea
VEN
KORJAAN: SIIS TUO SOVITE TULEE TON IMUSARJA MUKANA UPS PIKKU KÄMMI :smile:
Hopea on nopea
JJ
Juu niin tulee ainakin uusien.
Tässä pari kuvaa...
Lexmaul imusarja
Lexmaul imusarja kuva2
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
