Astra G -99 X18XE nykii,ei käy tyhjäkäyntiä.
Centum
Viesti Kirjoittaja Centum »
Moi siis X18XE PO 505 tyhjäkäynnin täytössäädön jännite korkea.Vaihdoin kaasuläppäkotelon(vanha toimiva vanhaan)
Eipä auttanut.Auto ei tahdo pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä ja vedossakin tuossa 2000-3000 kierr. Paikkeilla nykii.
Onx kokemuksia neuvoja.Oisko vikaa ECU:ssa .
Onko kokemuksia Brittifirmasta ecutesting.com ?
Laur1
Re: Astra G -99 X18XE nykii,ei käy tyhjäkäyntiä.
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Koita ottaa egr:n johto irti. Jos auttaa, niin tulppaa egr.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista huolella kaikki imuputket ja letkut aina ilmanputsarilta kaasuläppäkotelolle. Samoin tee tuo jo ehdotettu egr-testi.
Noissa ei juuri ole ollut ecuissa vikaa... vika löytyy ennemmin muualta.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
G-Astrassa kun ei tuota X18XE-konetta ole koskaan ollut.
Zafira kirjoitti:G-Astrassa kun ei tuota X18XE-konetta ole koskaan ollut.
Toden totta... enpäs ollut riittävän tarkkaavainen. Konehan on sitten X18XE1 ja tällöin vika voi olla ilmamäärämittarissa, kaasuläppäkotelossa tai ecussakin. Toki edelleen kannattaa se egr- venttiili testata.
Centum
Joo siis konehan on tuo X18XE1 EGR johdon irroitus ei tuonut apua.Voisiko tuo ilmamäärä anturi antaa tuon kyseisen vikakoodin?
Ilmamäärämittari ei varsinaisesti anna tuota vikakoodia, mutta mittarin antaessa väärän arvon kaasuläpän tyhjäkäyntisäätö ei onnistu oikein.
Kannattaa kokeilla ilmamäärämittarin liittimessä olevan keltaisen johtimen lisämaadoitusta... johdin siis siellä mittarin puolella ja maadoitetaan lisäjohtimella moottorin maadoituspisteeseen.
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Muuttuuko käynti jos otat IMM:n johdon irti?
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Centum
IMM johdon irroitus ei tuonut muutosta ,ei meinaa millään käydä tyhjäkäyntiä jollei ole jalka kaasulla koko ajan.
Maadoitus kokeilematta.
Centum
joo mittasin keltaisen ilmamäärämittarin johdon maadoituksen on ok.Lisäksi mittasin kaikki linjat ECU:lta kaasuläppä koteloon liittimelle ,näyttäisivät olevan kunnossa.Mietin mitä mahtaa tehdä tuo Intake manifold change over valven vikaantuminen,onko vaikea päästä käsiksi.
Centum
No niin Astra pelittää taas eli:
Vika oli ECU:ssa otin ECU:n irti ja lähetin saamani vinkin perusteella Vaasaan Vekatronicksille tarkastukseen.
Löysivät vian ja korjasivat tosi nopeasti.Maksoi tosin jonkin verran mutta paljon halvempi kuin uusi ja tuli vuoden takuukin.
Katsotaan nyt. :bye:
Hyvä, että ecun korjauksella kuntoon tuli. Varsin yleinen on ecun vika tuossa X18XE1- koneessa.
