C-Asconan etuvilkut
Chewie
Terve!
Käykö vanhan mallin asconaan ('86) uudemman mallin valkoiset etuvilkut heittämällä?
Jos eivät, pitääkö tehdä suuria muutoksia?
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
santtu
havericky
santtu
JJ
JJ
Ei ainakaan itsellä käynyt kun aikoinaan niitä sen verran vanhaan ascoon laitoin jossa oli viistetty lampunlasi, vilkun kiinnikkeet oli väärässä kohtaa ja ei sitä olisi muutenkaan saanut siihen kiinni. Joten laitoin sitten uudet ajovalolasit niin johan sopi ilman mitään modifikaatioita.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
santtu
havericky
baxxter
Chewie
Missäköhän vuosimallissa viistetyt valot sitten vaihtuivat uuden mallisiin? '87 vai jo aikaisemmin? No mutta sehän selviää kokeilemalla, eli myykääs joku mulle valkoset...
maili:
asconatuning@hotmail.com
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
rav
Varmaan sen jo kaikki tietää, mutta nuo valkosethan ei tarvikeosinakaan niin kamalia maksa, luokkaa 30 euroa;) Pitäs itekin ostaa pari kpl varastoon, epäilen ettei katsastusmies suhtaudu suopeasti nykyisiin tummennettuihin vilkkuihin...On 2002-08-08 11:46, Chewie wrote:
Missäköhän vuosimallissa viistetyt valot sitten vaihtuivat uuden mallisiin? '87 vai jo aikaisemmin? No mutta sehän selviää kokeilemalla, eli myykääs joku mulle valkoset...maili:
Olli.
Ascona C 2.0i Cabrio
Kadett B 1.1
Kadett B 1.1
JJ
Taisit katsoa tarkkaan sen konepellin reunan...nooh itse asiassa siit vilkusta joutui ottaan sen takii sen palan pois koska ei saanu lokarii paikalleen muuten. Kun tein ne jatkeet niihin suojiin ja konepeltiin niin kaikki passas nätisti paikalleen, mutta kun auto saatiin maalarilta ja ruvettiin kasaamaan niin eipä passannutkaan enää kuskinpuolen vilkku sen suojan alle. Se kulma on varmaan vääntynyt siel maalarilla ennen maalausta ja pakkelointia, en tiedä...on sitä kirottu kyllä niin perkeleesti, mut ei kai se satasen vauhdissa näymikä muuten jannen ascona toiseen loksuun on iskenyt kun olit ottanut vilkusta palaa pois?
-Janne
JJ
Juu ja ne kirkkaat vilkut ei tosiaan maksa uutenakaan paljoa.
Mutta kerrottakoon että on kahta erilaista kolmella eri vilkulla. Ensin oli viistetyt ajovalolasit ja keltainen vilkku, sen jälkeen tuli suora ajovalolasi ja keltainen vilkku ja vasta sen jälkeen tuli suora ajovalolasi ja kirkas vilkku. Vuosimallit ei tuu nyt päähän.
-Janne
