C-Asconan etuvilkut
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
Terve!
Käykö vanhan mallin asconaan ('86) uudemman mallin valkoiset etuvilkut heittämällä?
Jos eivät, pitääkö tehdä suuria muutoksia?
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
käy! kaverilla ois ehkä kaupankin... 2kk vanhat
havericky
Käy käy käy!
Myy santtu mulle ne vilkut! Onko hinnasta tietoa.
santtu
laitan sulle kohta hintaa mitä kamu haluaa! :wink:
havericky
ok ok
pistä postia
petri.haverinen@om.fi
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ei käy jos on vanhanmalliset ajovalonlasit eli viistetyllä yläosalla.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
santtu
kävi ne tuohon kaverin autoon vaikka lampunlasi on viistetty.... 50e maski ja vilkut sano kaveri... se sininen asco tuolla klubin eka hki.n tapaamisen kuvissa
JJ
Ei ainakaan itsellä käynyt kun aikoinaan niitä sen verran vanhaan ascoon laitoin jossa oli viistetty lampunlasi, vilkun kiinnikkeet oli väärässä kohtaa ja ei sitä olisi muutenkaan saanut siihen kiinni. Joten laitoin sitten uudet ajovalolasit niin johan sopi ilman mitään modifikaatioita.
-Janne
santtu
tuo kyseine auto on 84- ja vilkun kiinnikkeet täsmäsi ainakin umpioon.... en kyllä tiedä onko umpiot vaihdettu mutta siinä oli ne viistotetut lasit jotka oli tarkoitus kyllä vaihtaa uudempiin.. mikä muuten jannen ascona toiseen loksuun on iskenyt kun olit ottanut vilkusta palaa pois?
havericky
Mikä maski? En mä mistään maskista puhunut?
Mikä maski kyseessä? Uudemman mallin säleikkö maski?
baxxter
Viesti Kirjoittaja baxxter »
Kuulemma ei käy vanhempaan viistetyn ajovalon kanssa. Mutta mulla itselläni kyllä on kirkkaat vilkut, vanhojen valojen kanssa.. ilmeisesti niitä sitten on erilaisia..
Chewie
Missäköhän vuosimallissa viistetyt valot sitten vaihtuivat uuden mallisiin? '87 vai jo aikaisemmin? No mutta sehän selviää kokeilemalla, eli myykääs joku mulle valkoset... :smile: maili:
asconatuning@hotmail.com
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
rav
Viesti Kirjoittaja rav »
Varmaan sen jo kaikki tietää, mutta nuo valkosethan ei tarvikeosinakaan niin kamalia maksa, luokkaa 30 euroa;) Pitäs itekin ostaa pari kpl varastoon, epäilen ettei katsastusmies suhtaudu suopeasti nykyisiin tummennettuihin vilkkuihin...
Olli.
Ascona C 2.0i Cabrio
Kadett B 1.1
JJ
Taisit katsoa tarkkaan sen konepellin reunan...nooh itse asiassa siit vilkusta joutui ottaan sen takii sen palan pois koska ei saanu lokarii paikalleen muuten. Kun tein ne jatkeet niihin suojiin ja konepeltiin niin kaikki passas nätisti paikalleen, mutta kun auto saatiin maalarilta ja ruvettiin kasaamaan niin eipä passannutkaan enää kuskinpuolen vilkku sen suojan alle. Se kulma on varmaan vääntynyt siel maalarilla ennen maalausta ja pakkelointia, en tiedä...on sitä kirottu kyllä niin perkeleesti, mut ei kai se satasen vauhdissa näy :wink:
-Janne
JJ
Juu ja ne kirkkaat vilkut ei tosiaan maksa uutenakaan paljoa.
Mutta kerrottakoon että on kahta erilaista kolmella eri vilkulla. Ensin oli viistetyt ajovalolasit ja keltainen vilkku, sen jälkeen tuli suora ajovalolasi ja keltainen vilkku ja vasta sen jälkeen tuli suora ajovalolasi ja kirkas vilkku. Vuosimallit ei tuu nyt päähän.
-Janne
