apua vikakoodien kanssa
markku.helander
eli autona on Astra G 1,6 vm.2001. herjaa vikakoodeja P0130 Happianturi 1 piirisarjavika, ja P0135 Happianturi 1 lämmityspiiri riittämätön. mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa. luulin ensin että lambda vika olisi kyseessä mutta eipä vaan auttanut!!!
Btr-
- OCF Member 2018
Re: apua vikakoodien kanssa
Oot siis vaihtanut 1 lambda anturin?
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
markku.helander
joo olen itse asiassa vaihtanut molemmat lambdat!!!
markku.helander
se 1 lambda on tarvike anturi, el itse joutu johdot tinaan kiinni, niin tuli sellainen mieleen että onko niillä kahdella valkoisella johdolla väliä kummin päin ne liittää???
Btr-
- OCF Member 2018
Kyllähän niillä voi olla, ite katoin vanhasta mallia miten oli ja laitoin samanlailla. ja on ainaki vielä toiminu.markku.helander kirjoitti:se 1 lambda on tarvike anturi, el itse joutu johdot tinaan kiinni, niin tuli sellainen mieleen että onko niillä kahdella valkoisella johdolla väliä kummin päin ne liittää???
Opel Insignia A OPC
Btr-
- OCF Member 2018
Tuossa nopealla googlettamisella niin ne valkoset johdot on lambdan lämmityksen, ettei sulla vaan nyt oo huono liitos siellä?
Opel Insignia A OPC
Miku85
Muistelisin että näissä autoissa jotka on OBD-liittimellisiä ei saisi laittaa mitään tarvikelambdoja katalysaattorin etupuolelle.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Btr-
- OCF Member 2018
Voihan toi pitää paikkansa, omaan vaihdoin jälkimmäisen joka oli boschin tarvike. Se on ainaki toiminut moitteitta. Vikakoodin tosin joutui nollaamaan ennenkuin valot hävis mittarista.Miku85 kirjoitti:Muistelisin että näissä autoissa jotka on OBD-liittimellisiä ei saisi laittaa mitään tarvikelambdoja katalysaattorin etupuolelle.
Opel Insignia A OPC
markku.helander
elikkä vaihdoin valkoiset johdot lambdasta toisin päin niin sammu vikavalo. mutta nyt alko herjailee tollasta P0400 Pakokaasujen uudelleenkierrätyspiiri EGR virtausvika
