Opel astran lokarin paikkaus.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tässä astrassa on vain lokarissa ruostevaurio:
http://www.nettiauto.com/opel/astra/5697042
Siis seuraavan näköinen:
Vaurio ei ole läpi.
Olisiko tämä hyvä?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Maa ... tti-36689/
Ja hionta ja viimeiseksi maalaus?
Kuinka karhee hiekka paperi?
Miten kannattaa lähteä paikkaamaan? Lopuksi tietenkin maali.
Mistä näen värikoodin?
Saan oikean maalin?
Varmaan spray riittää?
Käyköhän hyvin bilteman maalit?
Nizuxiini
Re: Opel astran lokarin paikkaus.
Värikoodi läpyskä on siinä konepellin alla.. Pitäis löytyy helposti.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Värikoodi läpyskä on siinä konepellin alla.. Pitäis löytyy helposti.
Edessä varmaa?
Mitäs ohjeita noihin muihin ja mistä maali?
Nizuxiini
Juu eestä löytyy.
Itte oon noita vaan helmoista hionu putipuhtaaks, sitte spraymassalla vetäny päälle ja hionu tasaseks. Ei kaukaa ees huomannu että pelkkä alustamassa siinä. ;)
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Juu eestä löytyy.
Siis spraymassalla ja lopuksi maali?
Mutta olisko toi spraykitti parempi?
Pitää varmaan hiota toi massa/kitti tasaiseksi.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kyllä sitte kuva valehtelee enempi kuin tuhat sanaa jos tuo kuvassa oikeanpuoleinen ei ole läpi :D
Ainoa millä tuon kepulikonstein korjaat siten että edes hetken pysyy piilossa on Plastigpaddingin kemiallinen metalli tai lasikuitupakkeli .
Toki paikka pala pellistä hitsaamalla kiinni asianmukaisine pohjustuksineen yms on ainoa oikea korjaus.
Tökkääppäs sitä oikeanpuoleista ruoste kohtaa pienellä ruuvarilla kun kuvassa näyttäisi olevan jo halki se pelti niin taitaapi mennä läpi .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Hiot ensin kirkkaaksi peltiin asti hiomalaikalla tai -hiirellä, hiomapaperi 120-240
Sitten päälle muovikittiä purkista, hiot sileeksi, 240-400-800 järjestyksessä
Pohjamaalia purkista, pikkasen voi tasottaa 800:lla
Sitten väripurkkimaali Motonetin hyllystä sillä koodilla
Maalaat koko kaaren tohon reunaan asti ja teippaat muun osan lokkarista umpeen
Biltemassa ei tarvii nyt käydä.
Teme88
Ei se ihan läpi ole.
Että eikös spraykitti käy ja sitten hioo siistiksi?
Lopuksi vain maali pintaan.
Teme88
Rookeri kirjoitti:Et sä spraykitillä tee pelkästään mitää. Se on kuin maalia, aavistuksen vaa paksumpaa. Kyllä sä oikeeta kittiä tarviit tohon.
Okei, siis kittiä pintaan, hionta ja lopuksi maalit?
Ruosteen esto maali siis ennen pää maalia?
sepse
Kattokaas ny poijjaat sitä alempaa kuvaa isommaksi klikaten / sehän on jo ainakin kerran kitillä ja kilikali purkilla myyntikorjattu . rajakohta ja kittiä näkyy .
Seppo
Teme88
Rookeri kirjoitti:Peltihän siinä ruostuu jos jokin ruostuu nii se ruosteenestomaali ENNEN kittiä, sanokoot muut mitä tahansa.
Siis nyt ensi puhdistus, ruosteenesto maali, kitti, hionta ja auton värinen maali?
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Eikös tuosta nyt noin tulisi ihan ok?
Paska Omena
Ainakin niin pitkään että se kitti lohkee uudestaan ja alta puuttuu vielä enempi peltiä...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Ainakin niin pitkään että se kitti lohkee uudestaan ja alta puuttuu vielä enempi peltiä...
Noin se olisi helppo ainakin.
Muuten menee vaikeeksi :cry:
sepse
Siitä on sitte tasan tarkkaan kaksi koulukuntaa pannaanko ruosteenesto/primeri alle vaiko kitti puhtaaseen peltiin :D
Ennen (heh meikäläisen nuoruudessa) kitit eivät olleet kovin tiiviitä ts kosteus läpäisi jotenka primeri alle ja kittaus päälle , nykyään muovikitit on tiiviitä ja ohje on kitata karhennettuun puhtaaseen peltiin ja pohja maali sitten vasta , tarttuu paremmin ja elää pellin mukana / pysyy kun paska junttilantuvan seinässä . Mutta tuossa tulee kyllä kuplat esiin ennen syksyä kummalla tavalla vaan jos peltiä ei korjata / kemiallisella metallilla kirkkaaseen peltiin reiän päälle ehkä hieman pidempään (ko kitti ei sitten pysy kohteessa joka taipuu hiukkaakaan muuten se olisikin bensatankeissakin optimaalinen) .
Seppo
