Hyvä, että vika löytyi.Kääntä kirjoitti:Ohjekirjassa oli et pitäis lukee F---. Mulla kun lukee vaan ettäRobertx kirjoitti:Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Outs. Temp.
F C
Edit, juu, johtohan sielä näky poikki olevan!
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tässä vastauksessa oli varmaa faktaa ^^Tuomas kirjoitti:EI uudemmissa ole enää tuota Si-merkkiä oli tekniikka mikä vain. 1.6i-merkinnällä voi siis olla myös C16SE-kone.
Kolme F-Astraa käyty nyt läpi. Vuosimallit 1992-1995. Yhdessä luki peräluukussa pelkkä 1.6i, koneena silti C16SE. Toisessa niin ikään 1.6i, tässä oli X16SZR, ja siinä kolmannessa oli 1.6Si, ja siinä C16SE.
Eli todellakin, jos peräluukussa lukee 1.6i, voi siellä olla kumpi moottori tahansa, ja selviää vasta pellin avaamalla.
Ja Zafiralle kiitos vielä aiemmasta nopeasta vastauksesta.
FlatLander
Tuleeko mätänetin virtalukko sylintereissä avaimet mukaan?? ( i know, it's very stupid question...)
sepse
Kax avainta.
Seppo
Seppo
röllimuna91
Yritin tuossa joku aika sitten 2.0 dti omegasta poistaa egr:n käytöstä ja kaikki ei vissiin menny ihan nappiin.
Kolvasinko vastuksen oikeaan imm:n piuhaan, kun laitoin sen kuvassa olevaan oikean reunimmaiseen piuhaan?
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
Kääntä
Mistä löytää auton värikoodin? Satunnaisia ruostekorjauksia listojen nurkista jne pitäis tehdä ja saada hiukka likellä oleva sävy purkkiin.
Opel omega b1 farmari
sepse
Vanhemmat lukkopellissä hanttarin puolella peltilätkä /sen alareunassa Zja numerosarja esim Z 147
Uudemmat hanttarin etu ovipilarissa lukon vastakappaleen alapuolella , tarra .
Seppo
Seppo
Kääntä
Jees, kiitosta!
Z 282 sieltä löytyi
Z 282 sieltä löytyi
sepse
Mulla on kolme noista farkuista tolla koodilla
Seppo
Seppo
jAuuso
Hei mikäs on pyöränpulttien kriittiset tiedot B Vectroissa? M12 on varma mutta onko nousu 1.5 vai 1.75? Pitäisi hommata kierretappi ja pyöritellä kierteet navoista
rgs1
Nousu on 1.5
jAuuso
Näin vähän arvelin, kiitokset suuret.rgs1 kirjoitti:Nousu on 1.5
kelkkasilli
http://aijaa.com/lCeyIl
Onko tuossa kuvan keskellä oleva tappi öljyntarkistus aukko?
kelkkasilli
Niin siis 20ne/f16? Onkelkkasilli kirjoitti:http://aijaa.com/lCeyIl
pläsäri
Mitkä on kuvan tiivisteet 2, 5, 7, 8 ja 10?
Edit: C30SE alapääntiivisteistä on kyse
