Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kääntä kirjoitti:
Robertx kirjoitti:Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Ohjekirjassa oli et pitäis lukee F---. Mulla kun lukee vaan että
Outs. Temp.
F C
Edit, juu, johtohan sielä näky poikki olevan!
Hyvä, että vika löytyi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuomas kirjoitti:EI uudemmissa ole enää tuota Si-merkkiä oli tekniikka mikä vain. 1.6i-merkinnällä voi siis olla myös C16SE-kone.
Tässä vastauksessa oli varmaa faktaa ^^
Kolme F-Astraa käyty nyt läpi. Vuosimallit 1992-1995. Yhdessä luki peräluukussa pelkkä 1.6i, koneena silti C16SE. Toisessa niin ikään 1.6i, tässä oli X16SZR, ja siinä kolmannessa oli 1.6Si, ja siinä C16SE.
Eli todellakin, jos peräluukussa lukee 1.6i, voi siellä olla kumpi moottori tahansa, ja selviää vasta pellin avaamalla.
Ja Zafiralle kiitos vielä aiemmasta nopeasta vastauksesta.
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Tuleeko mätänetin virtalukko sylintereissä avaimet mukaan?? ( i know, it's very stupid question...)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kax avainta.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
röllimuna91
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
Yritin tuossa joku aika sitten 2.0 dti omegasta poistaa egr:n käytöstä ja kaikki ei vissiin menny ihan nappiin.
Kolvasinko vastuksen oikeaan imm:n piuhaan, kun laitoin sen kuvassa olevaan oikean reunimmaiseen piuhaan?
http://www.auctiva.com/hostedimages/sho ... 0&format=0
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mistä löytää auton värikoodin? Satunnaisia ruostekorjauksia listojen nurkista jne pitäis tehdä ja saada hiukka likellä oleva sävy purkkiin.
Opel omega b1 farmari
sepse
Vanhemmat lukkopellissä hanttarin puolella peltilätkä /sen alareunassa Zja numerosarja esim Z 147
Uudemmat hanttarin etu ovipilarissa lukon vastakappaleen alapuolella , tarra .
Seppo
Kääntä
Jees, kiitosta!
Z 282 sieltä löytyi
sepse
Mulla on kolme noista farkuista tolla koodilla :lollis:
Seppo
jAuuso
Viesti Kirjoittaja jAuuso »
Hei mikäs on pyöränpulttien kriittiset tiedot B Vectroissa? M12 on varma mutta onko nousu 1.5 vai 1.75? Pitäisi hommata kierretappi ja pyöritellä kierteet navoista :yawn:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Nousu on 1.5
jAuuso
rgs1 kirjoitti:Nousu on 1.5
Näin vähän arvelin, kiitokset suuret.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
http://aijaa.com/lCeyIl
Onko tuossa kuvan keskellä oleva tappi öljyntarkistus aukko?
kelkkasilli
kelkkasilli kirjoitti:http://aijaa.com/lCeyIl
Niin siis 20ne/f16? On
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Mitkä on kuvan tiivisteet 2, 5, 7, 8 ja 10?
Edit: C30SE alapääntiivisteistä on kyse
