calibran lämpö
teenspirit
Kadett_gsi
-jupe-
Kadett_gsi
veksu
- in memoriam
Jari79
Kadett_gsi
Fallen
Speitan
Kadett_gsi
Fallen
R.Lehtinen
kannattaa kokeilla vaihtaa koko jäähdytin nesteet. Eli laskee nesteet vaikka alavesiletkusta pois.sitten letku takaisin kiinni.Paisuntasäiliön korkki auki.Sitten säiliö täyteen nestettä, ja auto käymään tyhjäkäyntiä paisuntasäiliön korkki AUKI.Katsotaan että sitä nestettä myös riittää siellä säiliössä(jos loppuu, niin jäähdytysjärjestelmä haukkaa ilmaa).Annetaan auton käydä tyhjäkäyntiä niin kauan että rupee flekti huutamaan.Sitten kun flekti on pyörinyt, voi auton sammuttaa.katsotaan vielä ne nesteet että on tarpeeksi.Eli ei pitäisi ilmaa olla enää. Nestettä on hyvä tehdä semmonen 50% vettä, ja 50% glygolia sekoitus, niin kestää pakkasta tarpeeksi.Niin, ja kun auton sitten laittaa käymään tyhjää, sammuttaa lämppärin puhaltimen(kone lämpiää nopeammin), mutta laittaa sen lämmin/kylmä säätimen siihen kuuma asentoon, niin siellä kennossa kiertää vedet...EDIT: just tein meinaan tämän homman omaan astraan, kun vaihdoin lohkarin vastuksen, ja nyt toimii. Lämmöt ajossa noin 90 astetta..lämmintä riittää tosi hyvin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2003-12-24 13:24 ]</font>
JS
Jos kaikki on okei, niin lämpöjen pitäis nousta siihen puoleenväliin.On 2003-12-17 14:29, Jari79 wrote:
Mulla ei noi lämmöt nouse tossa gessissä kun sen yhden pykälän... lämmintä kyllä kopissa riittää... ja nesteet ok.. pitäiskö olla huolissaa.. ???
Mulla oli edellisessä sama homma,
käy hakeen uus termari GM:ltä, ei tarviketta.
JS
wille-
