b omegan perät
juha3105
b omegan perät
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eli nykysessä omegassa ei ole lukollista perää (sais olla ;) ) ,käykö lukollisen sisuskalut suoraan sinne lukottoman tilalle?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Muurahainen
Re: b omegan perät
Viesti Kirjoittaja Muurahainen »
Vaihda koko murikka lukolliseen.
Säästät paljon aikaa ja vaivaa. Sisuskalujen vaihdon yhteydessä pitäisi hammaskosketus säätää yms.
juha3105
Re: b omegan perät
Niin muuten on... Ajatuksissani aattelin et täs on "kiintee" perä,mut sieltähän lähtee se murikka välistä pois. Voi vittu et pitää olla taas uuno :banghead: :bonk: :D
Muurahainen
Re: b omegan perät
juha3105 kirjoitti:Niin muuten on... Ajatuksissani aattelin et täs on "kiintee" perä,mut sieltähän lähtee se murikka välistä pois. Voi vittu et pitää olla taas uuno :banghead: :bonk: :D
Jäykkään akseliin missä välitys on kasattu banjon sisään pätee sama.
Se vähän väkisin pitää ottaa pois auton alta jos haluaa sinne lukon sisään vaihtaa ja säätää hammaskosketuksen.
Jos ei säädä ja katso laakereita voi olla ääni ikävä ja kestostakaan ei mitään voi sanoa.
Yleisesti jos lukon haluaa on aina helpompaa vaihtaa koko murikka tai koko akseli jos on toimiva osa valmiina.
Re: b omegan perät
Viesti Kirjoittaja ?! »
Muurahainen kirjoitti:
Voi vaihtaa myös pelkkän lukkoyksikkö sinne avoimen tasauspyörästön tilalle,ei vaadi mitään säätöjä.Välitys osuu samaan kohtaan,toki hammaskosketuksen säädöstä ei ole haittaakaan,mutta ei ole välttämätön.
Aikoinaan omaan Käyttis Omegaan vaihdettiin pelkkä lukkoyksikkö ja itse ajoin 50tkm ja broidi lisäksi +20tkm ilman mitään ylimääräisiä ääniä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Muurahainen
Re: b omegan perät
?! kirjoitti:
Onko monen vaihdon kokemuksella tuollaisia tuloksia?
Oman kokemuksen mukaan kannattaa säätää kun huutaa niin ettei kärsi ajella. (Ei tosin ooppelin akseleita näissä kuin yksi)
Kaveri tosin vahingossa sai suoraan vaihtamalla aikaiseksi hiljasen perän mutta taitaa olla tuurista kiinni.
Re: b omegan perät
On Omegoihin useita tehty noin kaveripiirissä,Omegan poskilaakerita kun ei mitenkään vedetä edes momenttiin, tulee vain naputtelemalla ulkokoolit ja sokalla lukitus.Tosin ei varmaan tee pahaa toi hammaskosketuksen säätö noille +300tkm ajetuille perille.
Ollaaan myös vaihdettu B Omegan 4.22 välitys A Omegan kuoriin 3.7 tilalle ilman säätöä n.4v sitten ja vielä toimii,äänistä paha sanoa kun kyseessä roskapönttöralliperuna jossä mökää ihan tarpeeksi muutenkin.Kysyttiin kyllä ST MOTORSsista hintaa irtoperän välityksen vaihdolle,jäi viemättä kun hinta arvio oli 350e työlle.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Muurahainen
Re: b omegan perät
?! kirjoitti:On Omegoihin useita tehty noin kaveripiirissä,Omegan poskilaakerita kun ei mitenkään vedetä edes momenttiin, tulee vain naputtelemalla ulkokoolit ja sokalla lukitus.Tosin ei varmaan tee pahaa toi hammaskosketuksen säätö noille +300tkm ajetuille perille.
Okei kelpaa minulle. Tämä siis Omegassa helpompaa kuin monessa muussa.
