opel zafira-a. missä vika??????
darklord
Re: opel zafira-a. missä vika??????
mitäs ehdottaisitte aineeksi millä voisin putsata ton???
darklord
millä aineela vois putsata ton??
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Bräkleenillä putsasisin omani.
darklord
kaasuläppä putsattu... nyt on tyhjäkäynti kunnos siis ihan normaali mutta auto rupesi nykimään ja oikeen kunnolla... antaa edelleen saman vika koodin 0505 missä vika???
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Varmista, että laitoit kaikki irti ottamasi letkut, putket ja liittimet varmasti huolella ja tiiviisti takaisin paikoilleen.
darklord
kaikki on kunnola kiinni... tarkistus tehty ainakin 5 kertaa... ja ne on myös oikeilla paikoilla.. däääämmm...??
Undertaker
Käytäppäs nyt akkua irti 10minuutin ajan ja sitten anna käydä tyhjäkäyntiä seuraavat 10min ja käy testilenkki. Eiköhän se sillä tokene. Siellä on virtaukset nyt ihan eri luokkaa kun olet putsannut sen kaasuläppäkotelon karstasta joten ecu vaatii nollauksen.
darklord
no niin tämä tehty ei mitään muutosta. edelleen tyhjäkäynti muuttus tietenkin jo paremmaksi. mut nyt koneesta tehot haviää aina välillä. ihan kuin kone kävis välillä vähän vajaalla eli ei kaikki pytyt mukana aina??? hitto sammus liikenne valoihinkin..
Undertaker
ruiskutappa motor startteria sinne kaasuläpän tietämille ja varsinkin sinne imusarjan ja kaasuläpän välimaastoon. Katso muuttuuko kierrokset(=vuotaa jostain).
Ja katso että se evap venttiilille(ilmanputsarissa kiinni oleva musta pieni mötikkä) menevä letku on kondiksessa. Lähtö on sieltä kaasuläppäkotelolta ja itsellä ainakin oli ihan haperoa se ilmanputsarinpään liitos joten sekin on voinut ottaa itseensä kun olet sitä väännellyt.
darklord
nyt on vaihdettu sitten kokeilu mielessä nokka akselin tunnistin anturi... ja tuo letku näyttää ainakin silmä määräisesti kunnossa olevan... nyt kun sais tietää et missä sijaitsee tuo aktiivihiili suodatin ihan tarkalleen??? olis hyvä tietää koska vaihdan sen sitten vielä jos vaikka olis siinä vika mut tuskin....
darklord
jaahas kuuluuko zafiran bensa suodattimessa olla y-mallinen liitos??? tulee niinkuin 2 letkua tankista kiinni bensan suodattimen toiseen päähän??? en oo ikinä tollasta missään nähny?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ainakin TIS kuvassa näkyisi olevan tuollanen kahden letkun liitos toisessa päässä.
Tommonen T-liitin jossa toinen sakara vähän nuupahtanut.
darklord
hienoo.. no onneks katsoin sitä oli vähän rikki... hitto hieno huomata vähän liian myöhään ku mikään ei oo enää auki.. dääm
darklord
moottorin ohjainlaite uudelleen ohjelmoitu. ei apua... onko ohjainlaite menos paskaksi??
hsk
ei olisi mikään ihme, jos ecussa olisi vika..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
