Vectra A GT Turbo
Re: Vectra GT Turbo,uusia kuvia "valmiista" ulkokuoresta.
Tänään katsastettu(edelliskerran 2006),huomautus tuli ajovalojen suuntauksesta ja liian pienestä turbosta,pitäisi kuulemma olla ämpärin kokoinen
Epäilen että löytyi vika 50hv puttumiseen,tuossa turbossa kun on itsessään bypass venttiili ja siitä on unohtunut se alipaineletku pois,joten epäilen että paineet alkoi karkaamaan sieltä.
Nyt kun tiet kuivais niin pääsisi testaamaan.
Kyselen tääläkin että onko kukaan kokeillut säädettävää nokkapyörää ahdetussa 20ne moottorissa,että onko mitään apua ja saako jostain valmiina vai pitääkö alkaa itse tekemään?
Tuolta ainakin saa nokkapyöriä: http://www.tommisbillet.com/fi/tuotteet ... pyoeraet-9Tunari-82 kirjoitti:Kyselen tääläkin että onko kukaan kokeillut säädettävää nokkapyörää ahdetussa 20ne moottorissa,että onko mitään apua ja saako jostain valmiina vai pitääkö alkaa itse tekemään?
Nuo löysinkin,mutta täälä kun asiasta tiedustelin,niin joku meinasi että ei olisi kuitenkaan sopiva c20ne koneeseen
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &start=105
Onko sulla jakohihnan kiristys vesipumpulla vai kiristimellä?
Vanhempaan malliin (vesipumppu kiristys) ainakin sopii aikaisemman c20xe:n nokkapyörä ja niitä säädettäviä on ebay:ssä alk. 129e/pari
Tuo on sillä vanhemmalla jakopäällä, eli kiristys vesipumpulla, moottori on -91 mallia.
Itellä tehty toiste päin, c20xe:hen laitettu ohc:n nokkapyörä. Halkaisija ja hampaanprofiili sama ja kiinitys lävet.
Ainoastaan toi xe:n on pari milliä leveempi.
Lisäksi se on sen muutaman millin leveämpi sisäänpäin, eli offsetti hieman suurempi.
Rouhii kivasti tilaa muovikoteloon, pienellä modaamisella saa toimivan.
TURBO-URBO
Re: Vectra A GT Turbo
kyllä se on hienoa kunn joku vielä näitä vectroja rakentelee ja laitelee
, itsellä olis 2.0l.8v , vuosimallia 88 ja miettinyt ettämitähän tekisin sille
että alakasko konetta rakentaa vain pitäiskö vakiona
- iso.kunkku
Vastausta edelleen odotellessa
