Vectra A GT Turbo
Tunari-82
Re: Vectra GT Turbo,uusia kuvia "valmiista" ulkokuoresta.
Tänään katsastettu(edelliskerran 2006),huomautus tuli ajovalojen suuntauksesta ja liian pienestä turbosta,pitäisi kuulemma olla ämpärin kokoinen :D
Tunari-82
Epäilen että löytyi vika 50hv puttumiseen,tuossa turbossa kun on itsessään bypass venttiili ja siitä on unohtunut se alipaineletku pois,joten epäilen että paineet alkoi karkaamaan sieltä.
Nyt kun tiet kuivais niin pääsisi testaamaan.
Kyselen tääläkin että onko kukaan kokeillut säädettävää nokkapyörää ahdetussa 20ne moottorissa,että onko mitään apua ja saako jostain valmiina vai pitääkö alkaa itse tekemään?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Tunari-82 kirjoitti:Kyselen tääläkin että onko kukaan kokeillut säädettävää nokkapyörää ahdetussa 20ne moottorissa,että onko mitään apua ja saako jostain valmiina vai pitääkö alkaa itse tekemään?
Tuolta ainakin saa nokkapyöriä: http://www.tommisbillet.com/fi/tuotteet ... pyoeraet-9
Tunari-82
Nuo löysinkin,mutta täälä kun asiasta tiedustelin,niin joku meinasi että ei olisi kuitenkaan sopiva c20ne koneeseen
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &start=105
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Onko sulla jakohihnan kiristys vesipumpulla vai kiristimellä?
Vanhempaan malliin (vesipumppu kiristys) ainakin sopii aikaisemman c20xe:n nokkapyörä ja niitä säädettäviä on ebay:ssä alk. 129e/pari
Tunari-82
Tuo on sillä vanhemmalla jakopäällä, eli kiristys vesipumpulla, moottori on -91 mallia.
Omenapora
Itellä tehty toiste päin, c20xe:hen laitettu ohc:n nokkapyörä. Halkaisija ja hampaanprofiili sama ja kiinitys lävet.
Ainoastaan toi xe:n on pari milliä leveempi.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Lisäksi se on sen muutaman millin leveämpi sisäänpäin, eli offsetti hieman suurempi.
Rouhii kivasti tilaa muovikoteloon, pienellä modaamisella saa toimivan.
Tunari-82
Kolmen vuoden huilin jälkeen pesin vectrasta pölyt pois päältä ja kävin vähän ajeluttamassa.
Nyt alla calibran vanteet,kun viime kesänä ajelin calibralla ja siirsin tästä Keskinit calibraan,enkä jaksanut nyt alkaa puljata niitä takaisin.
TURBO-URBO
Re: Vectra A GT Turbo
Viesti Kirjoittaja TURBO-URBO »
kyllä se on hienoa kunn joku vielä näitä vectroja rakentelee ja laitelee :) , itsellä olis 2.0l.8v , vuosimallia 88 ja miettinyt ettämitähän tekisin sille :D että alakasko konetta rakentaa vain pitäiskö vakiona :P
Ooppeli5
Viesti Kirjoittaja Ooppeli5 »
Mitäs autolle kuuluu nykyää, vieläkö on "elossa"? :D
-(z)- Vectra A 2.0i
iso.kunkku
Ooppeli5 kirjoitti: 18 Marras 2019, 16:38 Mitäs autolle kuuluu nykyää, vieläkö on "elossa"? :D
Vastausta edelleen odotellessa :sleep:
