Vectra B2 Xenon ongelmaa
Jeje93
Elikkäs ajossa sammu apukuskin puoleinen xenoni (alkuperäiset) ja nyt on vaihdettu poltin mutta eipä syty ollenkaa. Kaveri sano et oli välillä vilkkunu se poltin ennen ku sammu kokonaan. Op-comi käytössä nii pitää ainaki vikakoodit kattoo. Voiko sytytin olla rikki sitten? Ja mistäs noita kannattaa hommailla?
Tubbe
Re: Vectra B2 Xenon ongelmaa
Sytyttimessä vikaa/kontaktihäiriötä johdoissa. Ebay varmaan se paras ja edullisin paikka katsella uutta osaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jeje93
Joo vika löytyikin pitkän pohdiskelun jälkeen palaneesta sulakkeesta
tuningki
mikähän voisi olla vikana kun vain kuskin puolen valo liikkuu kun anturia heiluttelee.. mut molemmat valot liikkuu kun laittaa virrat eli tekee sen testin
http://s103.photobucket.com/user/lampin ... n.jpg.html
eli jos oikeen kässäsin niin korkeudensäätö tieto menee tota kelta/valkoista johtoa kuskin valolta vänkärin puolelle?
ja op-com kiinalaisella ei päässyt tohon käsiksi.. ja valot on asennettu jälkikäteen spurkuautosta
E.: ballastin vaihdolla korjaantu
bmw 316d -13
