Vectra B2 Xenon ongelmaa
Jeje93
Viesti Kirjoittaja Jeje93 »
Elikkäs ajossa sammu apukuskin puoleinen xenoni (alkuperäiset) ja nyt on vaihdettu poltin mutta eipä syty ollenkaa. Kaveri sano et oli välillä vilkkunu se poltin ennen ku sammu kokonaan. Op-comi käytössä nii pitää ainaki vikakoodit kattoo. Voiko sytytin olla rikki sitten? Ja mistäs noita kannattaa hommailla?
Tubbe
Re: Vectra B2 Xenon ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Sytyttimessä vikaa/kontaktihäiriötä johdoissa. Ebay varmaan se paras ja edullisin paikka katsella uutta osaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jeje93
Joo vika löytyikin pitkän pohdiskelun jälkeen palaneesta sulakkeesta
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
mikähän voisi olla vikana kun vain kuskin puolen valo liikkuu kun anturia heiluttelee.. mut molemmat valot liikkuu kun laittaa virrat eli tekee sen testin
http://s103.photobucket.com/user/lampin ... n.jpg.html
eli jos oikeen kässäsin niin korkeudensäätö tieto menee tota kelta/valkoista johtoa kuskin valolta vänkärin puolelle?
ja op-com kiinalaisella ei päässyt tohon käsiksi.. ja valot on asennettu jälkikäteen spurkuautosta
E.: ballastin vaihdolla korjaantu
bmw 316d -13
